Автор Тема: Нужен совет!!!!!!!!!!  (Прочитано 1886 раз)
Оффлайн unicom
« : 09 Января 2011, 20:16:04 »
Добрый вечер!. Приобрел недавно 2141"хатабычь"  двигатель 2106 1998г пробег 96т состояние хорошее один хозяин.
Проблема в следующем
(1)машина очень долго прогревается,30 мин а стрелка только к белой зоне подходит.Плохо греет печка,еле-еле. Датчик вентилятора срабатывает,когда стрелка чуть-чуть в белой зоне,термостат,патрубки горячие.Входной шланг к радиатору печки то же.Оба радиатора новых. Кран печки открыт.И все равно из печки еле теплый дует.
(2)Хочу поменять ОЖ так как залито что то не понятное прозрачно желтое. В наличии есть 4 балона по 1,5л VW G12++ Можно ли слить старую ОЖ промыть и залить G12 или нужно менять патрубки и термостат, и не будет ли неприятностей с системой🤯
Я В ЭТОМ ДЕЛЕ НОВИЧОК ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
  • азлк2141 1998г двигатель2106
Kosmich
Re: Нужен совет!!!!!!!!!!
« Ответ #1 : 09 Января 2011, 20:26:08 »
G12 это антифриз? 4по1,5 маловато будет,у меня 10кг входит.Долгий пргрев смотри термостат.Перед заправкой системы антифризом хорошо промой систему, желательно проточной водой.При использовании антифриза может увеличится время прогрева т.к. у него другая теплоотдача.
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #2 : 09 Января 2011, 20:36:52 »
Если хочешь G-12, то будь готов к тому что течь начнёт из всех щелей, даже когда "нигде не капает". Я после синего (всё герметично) Залил G-11 (зелёный). К утру весь радиатор (слава Богу не вся система) успешно вытек через сливную пробку, хотя я её проверил на 100%  😁 а G-12 ещё "вреднее" в этом плане.
... 4по1,5 маловато будет,у меня 10кг входит...
Это факт.
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн unicom
« Ответ #3 : 09 Января 2011, 20:47:32 »
Это же вроде концентрат? Его по моему 1/1 разбовлять надо?
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:19:02 от unicom »
Оффлайн unicom
« Ответ #4 : 09 Января 2011, 21:21:20 »
А если патрубки с термостатом новые поставить и на герметик посадить? течь будет? Может тосол залить и не морочиться?
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:24:36 от unicom »
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #5 : 09 Января 2011, 21:26:28 »
не, не это обычный антфриз.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #6 : 09 Января 2011, 21:29:43 »
Можно и на старых попробовать только:
...10кг входит...Перед заправкой системы антифризом хорошо промой систему, желательно проточной водой...
А насчёт:
... из печки еле теплый дует...
загляни Сюда
« Последнее редактирование: 09 Января 2011, 21:35:35 от MadElektrik »
Оффлайн NiFeRmaLL
« Ответ #7 : 11 Января 2011, 20:49:00 »
я G-12 заливал после капиталки, за 10 тысяч он съел весь герметик (красный термостойкий) с прокладок и потек то там , то здесь....
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн Васямба
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 15:53:55 »
У ТЕБЯ ИЗНОЧАЛЬНО О.Ж. ПО БОЛЬШОМУ КРУГУ ГОНЯЕТ. МЕНЯЙ ТЕРМОСТАТ
  • М 2143 1991г.в. ДВС 2103
Оффлайн Bosworth
  • Bosworth
« Ответ #9 : 30 Января 2011, 18:52:44 »
проверить термостат можно так.заводишь,децл греешь,шоб стрелка чуть отклонилась,и щупаешь самый нижний длинющий патрубок,идущий от термика к радиатору.он должен быть ледяной,вплоть до 80градусов(начало средней зоны.)ес тёплый изначально,меняй его,заклинил в открытом состоянии.ещё бывает моторы плохо греются из-за большого износа.ну это когда все системы в порядке,а сам двиг уже подустал. 😍
  • 214122 1995 г.в,вишневый.
В Грузовиках вся сила.
Оффлайн unicom
« Ответ #10 : 04 Апреля 2011, 18:29:08 »
Всем спасибо!!! Разобрался. Вся система была рабочей. Дело было в заслонке. И после промывки системы забило радиатор печки. Кстати по поводу антифриза G 12 ++ ЭТО КОНЦЕНТРАТ!!!!!!!!! Совместимый и с красным и с зеленым. Разбавил 1\1 залил полет нормальный течи нет. СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!!
