Автор Тема: установка ГБЦ на москвича мод.3313 нужна подсказка  (Прочитано 4941 раз)
N2
снял головку,новую решил поставить,незнаю где метки на распредвале или звёздочке,немогу найти
движок москвичёвский 1.8   мод.3313
Оффлайн CEMEH1
метка на головке. в мурзилке все есть. какого ты лезешь в машину без инструкции. потом чтоб дважды одно и то же делать? все так парятся, сперва без знаний мотор ремонтируют, а потом тосол жрет, клапана гнет, не едет совсем... все правильно, продолжай сперва делать, а потом спрашивать как надо было, тоже через пару лет спецом будешь по всем вопросам 😀)))))))))))))) не хотел обидеть...
метка там, куда шестерня крепится и совмещается она с "приливом"-тем что на головке по оси симмаетрии если можно так сказать. если цепь не встанет четка по меткам, то делай слева с запаздыванием
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 09:29:55 от CEMEH1 »
Оффлайн Юр@
метка на кромке распредвала(риска) и отлив на головке должны совпасть  https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/images/2-94.jpg
Еще 1с цилиндр должен быть в верхней мертвой точке. (риска на шкиву коленвала должна быть на уровне среднего отлива (2 риска) на крышке блока цилиндров)
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 11:41:16 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
  • Карма: 325
где то так это выглядит.
p.s. а так то смело! незная ничего менять голову на двигателе!
ждем новых тем с вопросами..
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 15:31:51 от Михаил »
Оффлайн Nikitka
было бы чего там страшного я уже 4 голову за год перебираю, а вот как то до этого и понятия не имел что это и с чем едят
  • 2141, 94года, УЗАМ 1,5 БСЗ, цвет виктория, Solex 21073
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн Ёрш
Если ничего страшного как пишешь,то почему 4 раза за год перебираешь?профилактика что ли?
Оффлайн Nikitka
потому что 1 разморозил, взял вторую, тоже оказалась разморожена, на 3 вал стучал, на 4, 4 цилиндр не работает, вот и маюсь так уже год=) а разобрать собрать часа 2-3, просто некоторые дефекты не всегда замечаешь, они потом боком вылазят,
блог сайт
помог?ставь плюсик!
Оффлайн DOCK3
а не проще взять один раз хорошо сделать голову🤯? притиреть клапана, проверить все, и ездий себе сколько хошь...
Ушел на покой, честь и долгая память моему лучшему другу и самой  лучшей машине в жизни - Москвич 214122 1.8 моно впрыск  38 распредвал общий пробег примерно 900000км.
Шевроле Экспрес 5.7 300 лошадей....
Оффлайн Nikitka
ну к примеру не все на клапанах основывается, например коррозия съевшая головку(да и такое бывает) либо если там все в порядке, при прогреве падает давление  и начинает стучать вал после промывки, ну или трещены которые даже после тщательной отмывки не замечаешь или думаешь что просто отлив плохой, не все можно осмотреть и увидеть и узнать=) знал бы где упаду соломы постелил бы
блог сайт
помог?ставь плюсик!
