Автор Тема: Запахи в салоне - приемы борьбы?  (Прочитано 2702 раз)
Оффлайн esve
« : 10 Января 2011, 11:23:08 »
Как вы боритесь с запахами в салоне? Не в плане причины, а именно устранение.
В интернете нашел только такой вариант https://www.happyhome.ru/item/7702 , но он какой-то не распространенный, надо искать. Есть ли средства более распространенные?
На ум приходит использовать силикогель, который  в большом объеме и достаточно дешево можно купить в качестве наполнителя для кошачьего туалета. Не знаю правда на сколько он эффективен для таких целей.
Еще где-то встречал способ с содой.
Делимся опытом.
Москвич 214122, 1999 г., УЗАМ 3317 -> F3R
Оффлайн shyrik3322
Re: Запахи в салоне - приемы борьбы?
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 12:23:48 »
смотря какие запахи, если в салоне под ковриками есть Жизнь в виде плесени или гнили, то никакой поглатитель не поможет, а если ты про запахи от впереди едущей фуры или что т ов этом роде, то существует салонный фильтр одевающийся на печку и всё....
Оффлайн Kirill07region
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 12:30:46 »
Уважаемые какие имено запахи,могут быть запахи бензина,плесени и всякой лабуды.В машине стоит пахучка за 400рублей,вроде кроме пахучке не чем не пахнет
Оффлайн esve
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 12:41:59 »
это все понятно.
Поэтому я и сказал, что  интересны методы устранения самого запаха, а не причины появления.
У меня  есть не сильный,  но ощутимый фон из смеси запахов бензина, выхлопа и т.п. Выхлоп из-за того что сифонит прокладка приемной труб - менял, периодически подтягиваю гайки, но до конца проблема не устраняется. Уголный салонный фильтр на печке стоит, но он эффективно помогал только в течении пары недель или месяца - езжу не часто фильтры ставил 3 месяца назад. От фуры он точно сейчас не более чем на 50 процентов  помогает. Но это все-таки отклонения от темы.
Как убрать/уменьшить уже появившийся фон из смеси запахов?
Оффлайн esve
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 12:45:34 »
вонючка - это новый запах ,  а не устранение
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 12:57:32 »
это все понятно.
Если запахи бензина из улицы,надо посмотреть резинки на дверях,все уплотнители смотрите
  • Карма: 250
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 13:14:41 »
Когда я приобрел машину, в салоне стоял какой-то кисловато-затхлый запах. Причину не нашел, решил, что просто остаточное явление от чего-то когда-то тухнувшего в салоне, пропитавшее запахом обшивку и сиденья. Воняло долго и не выветривалось. Решил по совету одного из дальнобойщиков: купил пакетик зернового кофе, высыпал эти зерна в капроновую банку и на тоннель ручника поставил. Недельку с ним покатался, запах постепенно пропал.
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 13:47:06 »
проверь уплотнитель под капотом между двиг. и печкой на мот.щите
и проверь- нет ли лишних или открытых дырок под провода, трубки, тросы и т.д.
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн esve
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 14:21:19 »
Друзья! Давайте не отвлекаться 😀 Почему у меня появляется запах я догадываюсь и постепенно устраняю проблемы.
Жена предложила еще вариант - купить активированного угля (благо он совершенно не дорогой), расфасовать в тряпошные пакетики и распределить несколько штук по салону, желательно, наверное, чтобы они высушивались при работе печки. Также эффективнее, думаю, если таблетки раздробить. Про кофе, кстати она тоже упомянула.
Так что пока предложены следующие варианты.
1. Силикогель (доступен в больших количествах, как наполнитель для кошачего туалета).
2. Аптечный активированный уголь.
3. Кофе в зернах.
Я в ближайшее время начну проверки - думаю, экология внутри машины чуток, по-любому, улучшится. Буду надеяться на заметный результат.
Оффлайн Карданоff
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 19:12:44 »
Противогаз и порядок.А если шланг в окно -то даже свежий.)))
 А серьёзно,тоже про кофе слышал,но не пробовал.
Оффлайн F3R272
  • F3R 2.0i
« Ответ #10 : 28 Апреля 2011, 22:09:52 »
3. Кофе в зернах.
Ну как? Помогло? Тоже вплотную занялся запахом в салоне.... хочу свести к минимуму!  👀
  • Москвич 214145, француз F3R 2.0i
"Знаний, денег и патронов никогда не бывает много"
Оффлайн esve
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 17:58:27 »
Чистого эксперимента не получилось из за нехватки времени.
Активированный уголь - показалось унылым занятием выковыривать таблетки из пачки и потом толочь их. Небольшой мешочек сделал - валяется где-то в салоне. Толк - не понятен, но хуже не стало 😀
Силикогель - так и не получилось найти силикогелевый наполнитель для туалетов.
Кофе - однозначно хорошо! Только быстро выветривается запах из зерен. Но пока есть запах, он забивает все остальное, он приятен и бодрит.
Но сейчас в салоне стало лучше, правда были также постираны чехлы.
Оффлайн Алим
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 19:45:16 »
Запах... че с ним бороться, надо устранять! Если он неизбежен - то пахучку вешать. После мовили долго душило, старался выветривать - помогло. Красил пластик салонный, долго воняло - помогло снова постепенное выветривание. Кошак успел запрыгнуть в авто и нассал. Смердило адски, через пару дней нашел эпицентр, жесткая стирка с химией - в итоге свежестью пахнет. А также проверить состояние всех шлангов, резиночек. Проверить на наличие течей воды в салон и посмотреть течи подкапотные. После поездки за продуктами сразу доставать их из авто. А то запах свежей рыбы особенно быстро впитывается в салонные детали. И не возить пакетики с такими продуктами на сидениях. Я либо на пол ставлю, либо в багажник.
Вот недавно всё вычистил, отмыл, избавился от всех запахов, повесил приятную пахучку и наслаждаюсь не навязчивым ароматом.
Оффлайн Beavis
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 20:11:46 »
Выхлоп и бензин вредны для здоровья! Так и отравиться не долго! Надо причину устранять , а не ромашки для приятного запаха в салон класть!
