Автор Тема: Пропадает тяга  (Прочитано 3427 раз)
Оффлайн Road-runner86
Пропадает тяга
« : 10 Января 2011, 12:16:58 »
Проблема в следующем. Машина заводится, греется, едет (около получаса) потом постепенно пропадает тяга (на хаду), падают обороты, на педаль газа не реагирует или обороты падают еще сильнее. Потом глохнет.  Не заводится, или заводится, но на холостом троит, обороты не держит, на газ не реагирует, либо при нажатии на газ глохнет. Если подергать пидалью газа - немного набирает обороты, но тяги нет. После того как постоит - заводится, некоторое время (по-разному, зависит от того сколько постоит) едет, потом симптомы повторяются. В какую сторну копать, прошу совета.
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
Оффлайн shyrik3322
Re: Пропадает тяга
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 12:19:23 »
а теперь всем форумом скажем хором   : Б-Е-Н-З-о-Н-а-С-О-С   смотри....
.больше половино раздела по  Ф3Р как раз про это
Re: Пропадает тяга
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 12:24:54 »
Есть подозрения на это, но: Насос поменян месяца 3 назад, он может то работать, то не работать?
Оффлайн shyrik3322
Re: Пропадает тяга
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 12:27:20 »
конечно может, масса на заднем фанаре отгнила или еще где нибудь, ну а на самом деле посмотри темы в разделе Ф3Р, там всё протерто до дыр уже.масса, сеточки в баке, плюсовой провод из под капота, а может быть катушки, а может быть форсунки😀 итд итп
Оффлайн Санёк!!!
Re: Пропадает тяга
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 17:32:28 »
Столкнулся с такой проблемой. Тяга пропадала на кочках. Тут ежу понятно, что дело в отсутствии подачи бензина. Решил проблему путём потряхивания жгутов под рулём - там оказался нехороший разъём от замка  зажигания. Неисправность устранил. Потом тяга всёравно пропадала, но реже. Полез под капот и шевелил все провода))) Оказался плохой контакт реле бензонасоса. Подогнул клеммы и все проблемы закончились)))
Смотри проводку)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
