Автор Тема: проблема головка или что  (Прочитано 2039 раз)
Оффлайн kot margo kot
« : 10 Января 2011, 15:48:02 »
проблема такова утром вытащил щуп нанем эмульсия,имнно на щупе масло чистое ушол тосол гдето грам 300 долил ибачек расширительный почернел где может быть косяк двиг 10000 назад капеталился,ниразу некипел 🤯
  • Москвич 2141 уфа 1.7>ваз 1.6 95г
К994ХО
Оффлайн BAHEK794
Re: проблема головка или что
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 16:00:09 »
Может конденсат? Это не связано с погодой?
Сливай масло в прозрачную тару и смотри что там. Если ясности не будет - на опрессовку.
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 16:11:52 »
эмульсия сладкая
К994ХО
Оффлайн Алим
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 16:21:07 »
Ну значит тосол в двиг пошел! У тебя ж ведь 300грамм ушло бесследно? Туда они и ушли!
В лучшем случае через прокладку льет, мало ли что там поставлено. В худшем трещина! У меня такое было на уфе, эмульсия перла, откапиталил дядька, понимающий вроде, собрал, завел - снова эмульсия! В итоге деньги не платил ему, поехал к другому товарищу, решили полностью снова разбирать. Оказалось текло под гильзу! Всё сняли, почистили, залепили, под пресс, засохло, голову на место и в бой! 5 лет - полет нормальный (тьфу 3 раза!)
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 16:29:46 »
а почему бачек расширительный почернел,наверно всетаки трещина в головке 😯
К994ХО
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 16:32:30 »
Да просто говно поднялось из радиаторов и приплыло в бачок - нормальное дело.
Оффлайн Алим
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 16:36:43 »
На счет почернел сто пудово не отвечу, но, когда мне первый раз скидывали голову (причина - пробитая прокладка), мастер сказал что газы выхлопа перли в бачек! И вправду, я когда кипел - из бачка валил дым, причем не просто пар как многие подумают, а чистый горелый дымяра! Запах его не спутаешь... Может у тебя уже так долго происходит, просто тосол начал уходить только сейчас! У меня при таком косяке тосол не уходил и масло было чистейшим!!! Мастер очень удивился, говорит один случай из ста! И голову не повело при перегреве! А вот дым в рубашку охлаждения попадал и находил выход из расширительно бачка! Мож он и подкоптил... Понюхай газы из бачка, чем пахнут? Или сам тосол грязный, тоже такое было...
Оффлайн Юр@
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 17:16:51 »
Бывает такая гадость, когда пробивает прокладку ГБЦ около  масленого канала. Масло поподает в систему ОЖ
Не всегда двигателю нужно покипеть чтоб такая болячка вылезла. Бывает это от плохой (брак) прокладки или от не затянутой головы. То есть головку по второму разу не протягивали что привело к ослаблению затяжки шпилек ГБЦ.
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 18:25:50 »
пока мотор не стуканул, сними голову и меняй прокладку. иначе будет потом головная боль.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 19:42:46 »
снял головку счистил старую прокладку нигде прокладка непробита  🤯 гильзы тоже в таком г.... как и бачек налет масляный а не грязь
К994ХО
Оффлайн Юр@
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 19:53:02 »
Проверь головку в месте где проходит масленый канал на наличия трещины.
на прокладке где масленый канал имеется металлическая (медная) окантовка, она не была повреждена?
Больше мест где масло может попасть в ОЖ вроде как и нет
Оффлайн Алим
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 19:53:44 »
Надо мотористов заядлых подтягивать сюда.
А затяжка головки была в норме? На прокаладке никаких канальчиков не образовалось? Или там уже не разберешься? Даже не знаю. Голова ровная? Соответственно вариант с подорванной гильзой можно откинуть (но не 100%). Получается трещина? Другой головы случайно нет? А то опреесовать наверно нет возможности. С блоком не знаю, там трещины наверно тоже бывают же. А случайно следов коррозии на сопрягаемых деталях не замечено?
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 20:48:59 »
поверхности сопрягаемых деталей в идеале прогиба головки нет.итог ж.....а голове 99.9%беда голову найти проблема да и денег нет а без машинки беда 🚬
спасибо ребят за помощь
К994ХО
Оффлайн Алим
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 20:59:40 »
Ну как бы да, только голову хоронить не надо! У меня была ж целая голова, но под гильзу всё равно заливало! Так, на зметку.
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 21:13:33 »
еслиб под гильзу текло гарь из поршневой нешлабы в со или масло незнаю что именно
К994ХО
Оффлайн Алим
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 21:32:38 »
Ну как бы да. А ты точно убедился что это выхлоп из бачка? Он же сразу не сможет зачернить его, может и в правду какая муть поднялась...
Оффлайн Юр@
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 21:33:22 »
Я бы перед тем как искать новую голову, попробовал бы поменять прокладку ГБЦ на новую, а вот если и тогда болячка эта вылезла, тогда бы уже задумывался о замене ГБЦ.
Так что мое личное мнение не спешить и рвать на себе волосы
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 22:17:26 »
поставил я уже прокладку новую и тоже самое да забыл сказать при закручивании крышки бочка тасол уходит из бочка в поддон и гарелым начинает пахнуть
К994ХО
Оффлайн Алим
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 22:22:46 »
Прям так шустро уходит? При закручивании? Или когда уходит тосол весь - появляется запах выхлопа именно из бачка, верно🤯 Если так быстро уходит, тогда там не трещинка, там блин щель как в дверном проеме!!!
Оффлайн Велес61
« Ответ #19 : 10 Января 2011, 22:26:14 »
при работающем двс открути маслозаливную крышку, посмотри дым будет идти?
