Автор Тема: Проблема с головкой!  (Прочитано 2570 раз)
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« : 10 Января 2011, 19:13:21 »
Подскажите плиз! Вся вода из радиатора уходит в картер. Заменил прокладку под головкой, залил воду в радиатор, и всё равно через 10 мин работы двигателя на холостом ходу идёт конкретный перегрев двигателя но радиатор при этом холодный. Так же заменил термостат!
  • Москвич 2141201 1991г.
Оффлайн korvin
Re: Проблема с головкой!
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 19:16:50 »
Так поехали-
1.  Масло сменил после замены прокладки?
2. Вода уходит, не уходит из расширительного бачка?
3. как определил что прегрев?
4 помпа вращается?
2141 1991 г.в. УЗАМ 1.5, БСЗ, 250000 только переборка ГБЦ, карб Солекс 21083.
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 19:19:12 »
Масло поменял, вода уходит вся из бачка. А определил-дым идёт из крышки головки!
Оффлайн Карданоff
« Ответ #3 : 10 Января 2011, 19:20:17 »
Кроме прокладки,что с мотором делал?
Ремень не забыл накинуть?
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #4 : 10 Января 2011, 19:21:41 »
С мотором вообще ничего не делал.
Оффлайн FIILL
« Ответ #5 : 10 Января 2011, 19:43:15 »
Голову повело
прокладка плохая
выступают гильзы больше положенного.
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #6 : 10 Января 2011, 19:47:37 »
Прокладка новая! А что делать если головку повело?
Оффлайн korvin
« Ответ #7 : 10 Января 2011, 19:48:59 »
Головку чем затягивал? Когда старую снял были следы "пробоя"? Может у тебя в головке нехилая трещина?
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #8 : 10 Января 2011, 19:52:00 »
Затягивал динамометром, на старой прокладке места живого не было, она была вся в пробоях!
Оффлайн korvin
« Ответ #9 : 10 Января 2011, 19:58:50 »
Ну тогда два варианта ли бошку повело либо трещина, покажет только вскрытие 😭, А ты случаем переднюю крышку не снимал? там где масло фильтр стоит?
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #10 : 10 Января 2011, 20:01:14 »
Нет! А если трещина - то чем её можно заделать?
Оффлайн korvin
« Ответ #11 : 10 Января 2011, 20:04:36 »
Ну теоретически если найдешь и место не совсем заковыристое можно заварить, но ИМхО гиблое дело её варить.... Может раковину на ГБЦ большие? когда снял как?
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #12 : 10 Января 2011, 20:10:03 »
Я чесно говоря не сильно знаю какой она должна быть изначально.
Оффлайн korvin
« Ответ #13 : 10 Января 2011, 20:12:22 »
Привалочная поверхность должна быть гладкой без раковин и щербинок
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #14 : 10 Января 2011, 20:14:58 »
Там были раковины! Но я этому не придал значения!!!
Оффлайн korvin
« Ответ #15 : 10 Января 2011, 20:18:29 »
Насколько глубокие?
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #16 : 10 Января 2011, 20:20:01 »
2 на 3 мм
Оффлайн Evin
  • Москвич-это сила
« Ответ #17 : 10 Января 2011, 20:22:07 »
вернее 2мм глубина и где-то сантим ширина!
Оффлайн korvin
« Ответ #18 : 10 Января 2011, 20:28:01 »
Тогда шлифовать если высота позволяет
Клёпа
« Ответ #19 : 10 Января 2011, 20:30:39 »
А уровень масла не растёт?
