Автор Тема: Плохо заводится.  (Прочитано 2179 раз)
Оффлайн SnEGIR
  • ...никогда не забывайте про ремни безопасности!
Плохо заводится.
« : 10 Января 2011, 21:15:52 »
Ребята, добрый вечер. Подскажите новичку: двиг 06, 98 г.в.  На улице -21,-25. Батарейка новая-крутит дай бог. Вот тока машина заводится с раза 22-го. Что смотреть?
  • М2141.(1998) Дв ВАЗ2106.БСЗ.(ПРОДАН) , Акцент МТ-2, (2011)
Снегирь- это такая маленькая красногрудая гордая птичка. Все на юг- она на север.
Оффлайн D!m@n
Re: Плохо заводится.
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 21:21:52 »
подсос нормально работает? заслонка закрывается до конца? Попробуй, проверь пусковые зазоры, приоткрывается ли заслонка при пуске. Может карб очень сильно переливает, возможно свечи очень грязные.
Оффлайн Юр@
« Ответ #2 : 10 Января 2011, 21:39:30 »
Перед тем как ждать ответ на свой заданный вопрос. Нужно описать все признаки и поведения автомобиля . Примеры: двигатель плохо крутит стартер, двигатель крутит хорошо но не схватывает, ну и тому подобное
А также может интересовать какое все таки у тебя зажигания.
Вытяни подсос и попробуй пару раз качнуть педалью газа что он на это скажет.
« Последнее редактирование: 10 Января 2011, 21:42:43 от Юр@ »
  • Audi 80 B3 1988 года
Оффлайн galka.darik
  • артур 07
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 22:03:44 »
Обычный фен хорошо помогает на морозе. если конечно розетка рядом. струю гор. воздуха в карбюратор и заводить. это не способ ремонта, а хорошая помощь при сильном морозе.
  • Святогор F3R 1998г.тюнинг
Оффлайн Help
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 22:32:06 »
Главное заводиться! 😁 а так проверь свечи, может переливаеш их, искра плохая... .
Опиши по лучше суть проблемы.
  • реногор 2.0 1999 года
тел. 8-926-980-02-80
М.О. Мытищи
Оффлайн SnEGIR
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 20:57:42 »
по сегодняшнему опыту-прогресс по знаниям (моим) . Подсос до упора-эфекта ноль. Подсос на три четверти- сразу схватывается. По ходу дело в карбюраторе.
Оффлайн D!m@n
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 21:07:35 »
Перелив, либо неотрегулированна(неисправна) диафрагма пускового.
Оффлайн Shark
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 21:14:46 »
Была проблема на родном карбе. Запускал так: сажусь в машину, пару раз нажал педаль газа до упора, начинаю крутить стартер(схватывает сразу же), как только услышал первую вспышку вытягиваю подсос и всё нормально работает, если сразу вытащить подсос, то потом и без него можно было вообще не запустить двигатель.
М 2141 S ВАЗ 1.6 --> 1.7 карб 21083 Теперь Nissan Bluebird EU 14 Серебристый.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 21:23:15 »
опять же, повторюсь, настроенный исправный карбюратор Озон позволяет заводить двигатель без извращений: вытянул подсос, нажал сцепление, повернул ключ зажигания. всё остальное вроде "да это же Озон, так и должно быть, что он заводится с десятого раза и в полнолуние" не имеет реальных оснований.
а в вышеописанной ситуации присутствует жуткий перелив, когда заводится только с продувкой цилиндров (педаль в пол = продувка)
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 21:36:14 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
Оффлайн D!m@n
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 21:26:30 »
у меня было 5 машин с озоном, причём даже с неочень настроенным заводились с 1 раза.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 21:55:00 »
Как заводилась , когда было потеплее?На холоде обычно вылазят все недостатки. К холодам надо готовиться заранее. Начинай наводить порядок по мелочам.Свечи ,провода ,трамблер, фильтра,карб. Даже если основная причина не в этом, все равно будет гораздо лучше. Еще совет ,при таком морозе не заливай низкооктановый бензин. 76 на холоде не испаряется а просто плохо загорается и заливает  свечи, заливай 95 и проблема исчезнет. Если нет возможности, можно холодный запуск взбодрить пусковым эфиром для дизеля( в любом автомагазине) но не усердствуй, читай инструкцию.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Greek
Плохо заводится.
« Ответ #11 : 09 Апреля 2011, 22:08:05 »
Выставляй зажигание !
  • 2141 \ 1991
