Автор Тема: Некорректные показания термометра  (Прочитано 1223 раз)
Оффлайн Jagdflugzeug
Доброго времени суток.
Дело вот в чём. Года два назад накрылся датчик температуры ОЖ (зажёг лампочку перегрева, хотя оного не было). Заменил его, и вот спустя год показания датчика "ниже плинтуса" хотя фактическая температура нормальная стрелка едва доходит до середины белой зоны. Что может быть? Ну кроме самого датчика.
Оффлайн Юр@
Re: Некорректные показания термометра
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 21:55:52 »
По какой то причине у большинства москвичей серии 2141 эти самые датчики показывают некорректно. Может банально стрелка сбита? У себя просто замечал в каком положении стрелки на датчике включался вентилятор и это положение считал как рабочая температура двигателя и больше не забивал себе голову. Ну а если температура превышала той отметки, вот тогда и бегал вокруг нее и искал причину.
Ответ на вопрос  может и сам датчик что на двигателе давать неправильные показания.
  • Audi 80 B3 1988 года
