Автор Тема: про поршневую  (Прочитано 1866 раз)
Оффлайн NiFeRmaLL
про поршневую
« : 11 Января 2011, 20:33:14 »
Народ подскажите, что-то первый раз в жиговский движок залез. При расточке блока и замены поршней, пальцы к поршням надо подбирать или нет? Если они в норм состоянии, старый хозяин типо двиг капиталил недавно, но не точил.....интересует конкретно, что сча мне брать?Полностью комплект поршни, кольца, пальцы или взять тока поршни и кольца🤯Подскажите пожалуйста...
М 21412-01 1,8 МПСЗ  о935нт - на пенсии,
Вечная память тебе Мой самый Любимый МОСЬ....
М 214145 2,0i м407хс
Оффлайн BAHEK794
Re: про поршневую
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 21:11:06 »
Если делаешь для себя - не экономь копейки на пальцах в любом случае, так как они тоже подвержены износу. И вобще хорошая поршневая должна быть с пальцами - если без них - фуфло подвальное.
Оффлайн NiFeRmaLL
Re: про поршневую
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 21:13:12 »
Не для себя, на продажу, но так чтобы лет 5 прокатался...
Оффлайн BAHEK794
Re: про поршневую
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 21:27:45 »
ИМХО если в течении 5 лет ты будешь иметь шанс пожалеть о сэкономленных 200 рублях то лучше не экономить 😀 Хотя можешь забить, всё равно через 2 года конец света. До 21.12.2012 и со старыми пальцами отъездит  👋
dima19
Re: про поршневую
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 23:59:22 »
Поршни с пальцами идут, помоемому даже самые дешевые...
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: про поршневую
« Ответ #5 : 16 Января 2011, 17:53:16 »
В тазомоторе пальцы в шатуны запресованы на горячую. После разборки узла поршня и пальцы приходят в негодность.   По этому если будешь собирать сам,сборку шатунов с поршнями, доверь спецам.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Профидд
Re: про поршневую
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 22:04:17 »
Если будут растачивать блок, то мастер расточник обязан просто выдержать монтажный зазор в 0.04-0.045мм, если нет, то грош ему цена и беги оттуда без сожаления. Пара поршень-палец проверяется ещё на стадии покупки(палец в отверстие должен входить от усилия большего пальца руки, но не пролетать (преднатяг составляет 0.0002-0.0003мм). После сборки двигателя, его будет необходимо правильно обкатать(но это уже другая тема).
