Автор Тема: Вопрос по подвеске-старого образца или нового?  (Прочитано 2508 раз)
Оффлайн D!m@n
Всем привет. пришла пора менять резинки в передней подвеске. В магазине спрашивают, какие резинки стаба давать, старого или нового образца? Рулевые наконечники старого или нового образца? Как мне узнать какая у меня подвеска? Машина 2141 1993 года, двиг уфа. Есть ещё святогор, смотрел на нём подвеску визуально вроде отличий не нашёл.(СВУ 1999года).
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 21:39:24 от D!m@n »
Оффлайн BAHEK794
Re: Вопрос по подвеске
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 21:39:45 »
Визуально различие видно по скобам, которыми стаб прикручен к балке. На 2141 они штампованые, а на СВх - массивные, литые.
Если на 2141 рычаги не менялись, то там всё должно быть "старого" образца. А вот что имели ввиду когда спрашивали про наконечники - загадка  😲 Нет никаких разных образцов там. Бери FAD и не думай!
а можно и я задам вопросик---- а размер сайлент блоков старого 2141 и святогора? и наружный диаметр сайлентблоков святогора и 2141?
вот по этой ссылке есть выбор и приспособы, я поставил себе сайлентблоки без наружной оправки---вроде святогоровские или я ошибаюсь🤯?
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37016.msg689589/topicseen.html#new
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 21:49:40 от sanekyoo »
Оффлайн D!m@n
кстати, а чем именно рычаги отличаються? и с какого года начали ставить новую подвеску?
« Последнее редактирование: 11 Января 2011, 22:07:27 от D!m@n »
Оффлайн BAHEK794
У святогорошных сайлентов диаметр наружный меньше, и конус у грибов имеет бОльший угол (поверхность конуса менее перпендикулярна, так сказать 😀 )
Года эдак с 97, вместе с лукасом и 4-х опорным креплением силового агрегата, но ещё на широкофарном кузове.
Оффлайн D!m@n
Ясненько, ну будем надеяться что у меня всё стоит старого образца, никто ничего не менял.(Вроде действительно ничего не меняли, ибо там резинок стаба почти уже нету, как и шаровых.
Оффлайн Bolt
В этой статье есть с фотками чем отличается старые от нового образца: https://www.azlk-team.ru/articles/stati_s_clubazlknet/rychagi_ot_svjatogora_v_2141/
Оффлайн Shpuntik
Настал момент опять менять говенные (уже не помню,чьего производства,но ввиду полного отсутствия выбора- это и не столь важно) шарнир штанги 2141-2906044 ( в простонародье,по моему грибок) и подушку штанги    2141-2906040 . В магазине чел посоветовал взять от Audi 100 (44 кузов ) - соответственно    SWAG     32 69 000   и  VAG  445 411 327  ,вроде как подходят. Вопрос- подходят или нет,нужно что-нибудь химичить, или так станут.
ЗЫ: стаб старого образца
2141-01, дв ВАЗ, БСЗ,AD5+.,1988 г
Mazda Primaci 1.8, мешалка, 2000 г
Оффлайн ati
Но сие не есть аксиома.
У меня на `97 с завода - лукас есть, а подвеско "старая", 41я.
Оффлайн ati
Давно еще обнаружил сходство аудюшных резинок с нашими с/о.
Скажем так - похожи, но 100% взаимозаменяемыми их не назовешь. Для с/о должны подойти.
В помощь - https://www.polyurethan.ru/index.php?categoryID=45, там картинки глянь. Ну и разумеется в магазине "вживую" сравни их.
