Автор Тема: Не заводится 2141  (Прочитано 3674 раз)
Оффлайн Aleksey336
  • Дай каждому дню-быть самым лучшим в твоей жизни!
Не заводится 2141
« : 12 Января 2011, 00:26:04 »
Доброй ночи всем!!!Ситуация заключается в следующем:При повороте ключа зажигания стартер молчит,лампочка давления масла не загорается,дворники-фары не работают.Замок разбирал,по внешним признакам всё впорядке.
Подскажите где искать🤯 🤪
Заранее Спасибо!!! 😏
The BOSS
Оффлайн Валера
Re: Не заводится 2141
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 01:15:08 »
в машине 🤪
а напряжение на замок зажигания приходит?габариты включаются??сигнал гудит🤯ЧЯ снимай и смотри
Peugeot Partner Origin VU Long
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн Aleksey336
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 01:18:52 »
Сигнал гудит,аварийка работает-габариты не горят.С ЧЯ с виду всё впорядке...
К тому же Центральный замок не закрывает двери
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 01:25:21 от Aleksey336 »
The BOSS
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 09:14:58 »
сигнал, аварийка они работают без зажигания
смотри есть ли липистричество на замке зажигания, если есть - смотри на выходеЮ, если нет - копай чя и косу
Оффлайн Aleksey336
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 14:10:28 »
Как выглядит коса?и где находится 😆
The BOSS
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 14:26:42 »
Коса - пучок проводов который идет от ЧЯ(черного ящика - читай блок предохранителей), и до твоих потребителей(аварийка, габариты и так далее).
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Aleksey336
« Ответ #6 : 12 Января 2011, 15:31:29 »
По внешним признакам всё впорядке.Сегодня отбуксирую в гараж-там виднее будет...
The BOSS
« Ответ #7 : 12 Января 2011, 17:16:57 »
Включаем кнопку габаритов (для контроля). Или зажигание и печку (чтоб на слух).  Лезем рукой под панель слева от руля и вверх. Там сходятся к блоку предохранителей все провода. Нащупываем рукой разъемы и поджимаем их вверх. Когда габариты или печка включатся вот и нашлась сопля. Пытаемся включить зажигание и завести. Если неисправность "прошла", откручиваем под капотом крепеж блока предохранителей ( в просторечье - ЧЯ) и аккуратно зачищаем контакты его разъемов.  Снимать,  прочищать и подключать обратно разъемы лучше по одному, чтобы не перепутать. Чтобы контакты не окислялись можно их спрыснуть WD-40.
Л
« Ответ #8 : 12 Января 2011, 17:22:44 »
Может бонально масса. Кинь проводок  жилистый  с акам. минусовой и другой конец на блок.
Оффлайн Aleksey336
« Ответ #9 : 12 Января 2011, 17:55:50 »
Спасибо вам за ответы!Сегодня попробую,отпишусь. 😁
The BOSS
Оффлайн Aleksey336
« Ответ #10 : 12 Января 2011, 22:19:11 »
Проблема решена!Отошёл шлейф от ЧЯ.Всем от души за помощь!
The BOSS
Оффлайн Валера
« Ответ #11 : 13 Января 2011, 22:19:40 »
проблема будет решена,когда сделаешь так,чтоб разъемы сами не "отходили" 🤦‍♂️
p.s подобные темы неисправностей надо в одну объеденить,чтоб поиском легче искались...Или проще-вынести их в faq,не читают литературу-может хоть так прочитают
Сhrysler Voyager LE
Оффлайн procsi
« Ответ #12 : 14 Января 2011, 23:34:00 »
Ребят почти та же самая ситуация.... с начало не включались габариты и т.п.... потом в включилось... а при повороте ключа не але... так раза 3 попробовал завелась .... поворачиваю ключ машина не заглохла...клемму от окума снял не заглохла.... пришлось глушить с помощью первой передачи и сцепления....    что за ерунда?
Москвич 2141
« Ответ #13 : 14 Января 2011, 23:42:57 »
procsi опиши все нормально---человеческим языком по русски, что как делал и что происходит
Оффлайн procsi
« Ответ #14 : 15 Января 2011, 00:16:19 »
При повороте ключа зажигания стартер молчит,лампочка давления масла не загорается, габариты  горят, с третьей попытке завелся   доехал до дома, повернул ключ машина не заглохла, пришлось  глушить с помощью первой передачи и сцепления...
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 00:20:36 от procsi »
Москвич 2141
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 00:54:52 »
procsi читайте темы и проверяйте как у вас, и что вы пробовали проверять-ремонтировать:
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37982.msg697322.html#msg697322
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37944.msg693857.html#msg693857
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,37806.msg692890.html#msg692890
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1408.50.html
может какие признаки неисправностей прочитаете в этих статьях и к вашей подойдут и будете знать где-что копать и ремонтировать, на абум лазить в электрике не есть-хорошо
скорее всего замок зажигания--плохо включает и выключает---но варианты могут быть разные,
когда начало капризничать? сколько до этого проехали км?? раньше все было гуд?? какой бензин??
что-то меняли--генератор, стартер и т.д.?? или вдруг вечером все началось🤯
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 01:01:16 от sanekyoo »
