Автор Тема: как сделать линейный выход в автомагнитоле?  (Прочитано 6509 раз)
Оффлайн _2141_
как сделать линейный выход в автомагнитоле?на сколько я понимаю не усиленный сигнал  можно как то "перехватить" ,возможно припаяв концы где нибудь до усилителя, может кто делал?
  • Москвич 2141 1.7 1991
Оффлайн CEMEH1
бери разбирай и смотри че там к корпусу прикручено. если микруха, то очень хорошо. смотрим как она называется и по справочнику(если в гугле нет, то в библиотеке уж извольте) смотрим на какую ногу приходит сигнал линейный с предусилителя. берем экранированый провод и припаиваем аккуратно туда. экран на массу конечно.вход в справочнике написан вольтаж. бывает размах 1 вольт(он самое частое явление), тогда возможно(но может и не нужно) придется ставить переменный резистор чтобы понизить уровень. но полагаю тебе на усилок надо, а усилок наверняка имеет ару на входном каскаде. короче смотри что там в магнитоле на выходе стоит.
