Автор Тема: стук (ну или пошаркивание) в левом колесе  (Прочитано 4660 раз)
4eloveg
Вообщем началось всё нежданно ...появился стук ...поддамкратил и снял колесо что бы посмотреть в чем причина увидел этакую картину : часть тормозного суппорта трётся о диск вот в это месте .Подскажите как исправить....гаража нет а на улице мороз -26 =\
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: стук (ну или пошаркивание) в левом колесе
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 17:17:39 »
это вполне нормальное явления на зизошеной скобе и пальцев 14. поменяй их попробуй. если е поможет - то придётся наваривать с нижней стороны скобы металл, куда упирается "пипка" тормозной колодки. там обычно продавливается
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 17:34:05 »
Вынь колодки и посмотри насколько глубокая ямка от выступа на внешней колодке на самой пластине.
Если ямка небольшая, то поменяй местами колодки: внутреннюю и внешнюю.
Если ямка большая, то нужно её заварить и вывести в плоскость пластины болгаркой.
Пальца чаше всего тут не причём.
P.S. Статья в помощь: https://www.azlk-team.ru/articles/ekspluatatsija/nebolshojj-otchetik-po-perednemu-tormoznomu-mekhanizmu/
« Последнее редактирование: 12 Января 2011, 17:38:40 от richie »
3. M23...
BIG MAZZI
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 18:20:21 »
может быть выработка в тормозном цилиндре где проушины под пальцы, сами пальцы.
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 18:44:34 »
не соглашусь. у меня пальцы стали тоньше на полмиллиметра-миллиметр. поставл новые- скоба поднялась
4eloveg
« Ответ #5 : 13 Января 2011, 10:16:11 »
всё проблема решина... выпал один из болтов крепящих суппорт 😳
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 10:30:24 »
Есть маленький Ахтунг!
При закручивании этих болтов нужно суппорт максимально вверх-вперёд потянуть от диска.
3. M23...
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 10:43:50 »
Ужасы нашего городка....   🤭
Советую проверить все болты на обоих суппортах. Все-таки это тормоза, а не магнитола!
Оффлайн Sviatogor 335
« Ответ #8 : 27 Февраля 2011, 20:08:41 »
всем доброго времени суток. у меня недавно такая же проблема началась сегодня посмотрел все прикручено нормально?
Святогор 2000 г.в. УЗАМ 1.7 л Солекс=>рено ф3р.
M.C.
« Ответ #9 : 09 Апреля 2011, 00:07:09 »
Тоже такая проблема появилась сегодня, но после того как поставил новые диски с колодками, тормозит на ура... Звук появляется при активном торможении, то есть когда они нагреваются я так понял, покатаюсь немного, иож просто притераются... Скобы затягивал на ура, открутиться ничего не должно))
gabo
« Ответ #10 : 20 Мая 2011, 00:48:49 »
у меня  такая же  проблема, на кочках дребезжать левые колодки...  заварил и зашлифовал скобу, поменял колодки, шпильки, пружину но все равно стучит.. вчера заметил такую фигню, между поршнем и колодками зазор т.е после  торможения колодки не остаются в сжатом состояние, и при прокачке нет давления, а на правой стороне струя на пол метра...
гтц и вакуум Лукас,  тормозуха нигде не течет,тормоза работают отлично, к ним нет претензии,..
Помогите плиз подскажите в чем дело, задолбал уже это дребезжание((...
Оффлайн Jegorka
« Ответ #11 : 25 Мая 2011, 13:29:28 »
Менял передние колодки, из-за странного периодически появляющегося звука в правом колесе.
Сняв все колодки могу сказать что "на глаз" осталось по 5 мм.
На левом колесе износ одинаков. А на правом внешняя колодка сверху была 5 мм снизу почти метал. Прижимная пружина как-то была не вплотную к скобе.
Я поставил новые колодки разработав и проверив тормозные цилиндры. Поездил немного и заметил возвращение чиркающего звука...
Снова полез в правое колесо. Вот в обведенном прямоугольником месте... Пружина прижимная отходит от скобы почти на сантиметр, чего быть не должно...
Как следствие уши внешней колодки начинают тереть об диск колеса, ну и естественно на скорости отдает в руль после притормаживания.
По скольку  время было уже позднее я не стал больше ковыряться и пошел домой.
Ребят, я туда лазаю впервые, и мне немного не понятна причина опускания скобы... или может наоборот разболтались отверстия под пальцы, вследствие чего после нажатия на педаль пальцы (кстати пальцы, пружина были заменены на новые) не держат колодку и она подымается. Возможно, что у меня тормозной диск не ровный и колодки выжимает вверх (тогда причем тут изос колодки к низу - когда должно быть наоборот и опущенная на сантиметр скоба? ).
В общем я туда полезу ближайшее время и хотелось бы ваших комментариев, на что сразу стоит внимательно посмотреть.
  • 214122, уфа, 1999г. Октан 4е-035 был...
Оффлайн VeDaS
« Ответ #12 : 11 Июня 2011, 07:24:11 »
У меня тоже был скрежет в правом переднем, сначала возникал при интенсивном торможении, потом просто при торможении ну и достал он меня когда начался при поворотах.
Итог  замена подшипника.
поддомкрать и покачай колесо
  • 2141 узам1.8 1990
