Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769586 раз)
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #740 : 08 Декабря 2014, 09:22:32 »
Камаз или МАЗ, тындекс точно знает. Конечно могу путать с фарами от 31029  :😀
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #741 : 13 Декабря 2014, 14:30:32 »
На мазах фары от газ 3102. На москвиче 2140 фары от какой-то старой немецкой машины. Еще на рафиках такие фары. На 2140 новые фары можно легко найти в магазинах. Или ищи на ТКМ с пересылкой. При желании можно найти и новые немецкие фары.
« Ответ #742 : 20 Декабря 2014, 20:36:12 »
Сегодня забрал двигатель УМЗ москвич 412 с базы двоюродного брата и выяснилось, что вентилятор был сломан в ДТП радиатором и нет гены. В связи с этим вопрос. Подойдут ли эти детали с двигателя Москвич 408 или искать от других авто и от каких?
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #743 : 20 Декабря 2014, 22:37:40 »
можно поставить генератор от 408 москвича, но он слабоватый, лучше установить Г-250 на 40А от ЗИЛ- 130, или ГАЗ-53, только шкив лучше поставить родной. Вот фото Г-108М
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2014, 22:42:18 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #744 : 20 Декабря 2014, 22:55:15 »
С Геннадием всё понятно. Вопрос с вентилятором пока остаётся открытым
  • Карма: 25
« Ответ #745 : 20 Декабря 2014, 23:13:38 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #746 : 20 Декабря 2014, 23:14:42 »
вентилятор обычный от 412 москвича.
Адвокат
Оффлайн DUSHA
« Ответ #747 : 26 Декабря 2014, 08:52:27 »
Добрый день, подскажите пожалуйста ,на сколько точь на инфа, что к 41подходит фильтр салона от Дэу?А то сомнения возникли.
P.S печка старого образца.
« Ответ #748 : 26 Декабря 2014, 10:48:57 »
входные отверстия на с\о и н\о печках одинаковые. по фильтру не подскажу, у меня оригинальный есть. В разделе продам появляются систематически фильтра ИМХО проще и наверняка дешевле найти стоковый.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #749 : 26 Декабря 2014, 11:33:00 »
Я как бы склоняюсь к тому ,что сходил и купил.Почту ждать да и денежки плюсуются .На скольких разборках был все суют фильтр от карба,а когда понимают что мне надо возникает встречный вопрос "А на ..."
« Ответ #750 : 26 Декабря 2014, 11:47:55 »
отчасти они правы. Эти фильтра душат печку. Самое нормальное решение, это натянуть колготки и зафиксировать пластиковыми стяжками.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #751 : 26 Декабря 2014, 14:18:39 »
Фишка в том, что я поставил новый моторычик и когда на первой скорости уже жарковато,хочется включить вторую и как-то прохладненько дует.Вот и склоняюсь к тому чтоб "при душить" чуток ,может просто холодный воздух захватывает.
« Ответ #752 : 26 Декабря 2014, 15:11:58 »
а заслонками подвигать горячо - холодно ?
Может тогда проще от полиэтиленовой бутылки дно отрезать и заглушить одно входное отверстие в печке? либо армированным скотчем заклеить по кругу лопасти на 1/3 -2/3 ширины крыльчатки, дабы снизить производительность самой крыльчатки
« Последнее редактирование: 26 Декабря 2014, 15:13:56 от opossum »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #753 : 26 Декабря 2014, 17:12:44 »
С заслонкками всё пучком работают как надо.Сильно колхозить не охото.Хочу- как должно быть. 😀
Оффлайн dex
« Ответ #754 : 26 Декабря 2014, 17:35:05 »
если на второй скорости прохладненько дует, то это тосола в печку мало идет
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DUSHA
« Ответ #755 : 26 Декабря 2014, 19:03:21 »
Т.е медленно течет по системе?
« Ответ #756 : 26 Декабря 2014, 19:05:33 »
диаметр фильтра немного больше. поставить можно но будет колхоз.
проще купить штатные. стоят копейки. элемент фильтрующий меняется за пару минут. сам корпус фильтра практически вечный - один раз купил и забыл
Оффлайн dex
« Ответ #757 : 26 Декабря 2014, 19:15:33 »
да, по-крайней мере в печке, либо его теплоотдача плохая, тут может быть банально накипь или нарушена перегородка между патрубками печки
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн DUSHA
« Ответ #758 : 26 Декабря 2014, 20:41:23 »
Т.к осенью я радика печки латал,то промыл его вдоль и поперек.В системе столько всякого 😩.Каюсь поставил кипятильник вот он и портит картину похоже.
Оффлайн Alexey_Nikiforov
« Ответ #759 : 29 Декабря 2014, 19:03:03 »
Доброго времени суток.
Ищю ШРУСа подходящие от других авто.
Внутренний и наружний.
Кто подскажет коды?
  • Москвич-214145 1998г.в Двигатель F3R 2.0
