Автор Тема: Запчасти подходящие от других авто  (Прочитано 769574 раз)
Оффлайн БорисF3R
Недавно зашёл на форум тавро-клуба (любителей Таврий), а там каталог взаимозаменяемости запчастей-восем листов формата А4!!!
Так получилось в жизни, что являюсь владельцем таврии, святогора, и ваз2115.
Каталог составлен весьма толково, по темам: двигатель, ходовая и т.д.
Вопрос, есть что нибудь подобное на 41-й (желательно с двиглом F3R)?
  • 98г. F3R КУПЛЮ КПП 3.9 - осень хочется !!!
..для души-реногор и ....таврия...таврия продана за 18т.р...., повседневно2115...тоже продана за 145...куплен ситроен берлинго new, ИРБИС ТТР 125 - ван ван по лесу ))
Оффлайн Алим
Re: Запчасти подходящие от других авто
« Ответ #1 : 12 Января 2011, 18:28:13 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,6674.0.html
подобная тема, только нет четко распределения, поагрегатного
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #2 : 12 Января 2011, 19:56:09 »
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 06:53:36 от БорисF3R »
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #3 : 12 Января 2011, 20:16:00 »
Уплотнители передних дверей от ВАЗ 2110 (продавец москвичёвскими запчастями на рынке рассказал)
ЧЯ от ВАЗ 2108 отличается расположением одного разъёма (тот, что на водителя смотрит. У 08 он смотрит вверх)))
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
Оффлайн Nakazato
« Ответ #4 : 12 Января 2011, 21:23:17 »
Задние ТЦ от 2140 и 412 всегда подходили, на 22мм.
Не подойдут, там диаметр резьбы подводящих трубок больше.
  • AZLK 2140 + 2141 с F3R Мулен Руж
Оффлайн andre165
« Ответ #5 : 12 Января 2011, 21:30:12 »
может повторюсь но есть класификация!
ХОДОВАЯ:
Сальники полуосей:
сальники полуосей (41х56х9): подходящие по размеру: 41х55,7-9
Сальник М-2140,ИЖ-2126 полуоси 400-2401034.
nisan: PAYEN NJ120 CORR NI 40232-M0200 41х56х8
CORTECO 12019143 41х56х9
Грибки рычагов (стабилизатора):
Jp Group 407500002 от Audi 100 в 44 кузове
(Посадочный диаметр немного больше нашего где то на 1-1.5мм, поэтому влазиет с трудом)
AUDI / VOLKSWAGEN 431 407 181 F
Ruville 985704
2-й способ :
Беруться резиновые втулки и точат под конус, под наши грибки, ходят по 60 - 70 тыс.
febi 06170 ==== 1.3$
Ruville 985201
Саленты: 2141(широкофарник)
55116-25000 сайлентблок рычага Hyundai Accent
96185973 сайлентблок рычага переднего Daewoo Nexia
Febi 03140 --- вроде у него наружный 43.5 мм
JP GROUP 880352349
OPTIMAL G9-591
(святогор)
Размеры для справки
вектровский (святогоровский)
Диаметр "бочонка" - 39 (35)
Диаметр "ушей" - 44 (44)
Внутренний диаметр - 12 (12)
Длина 60 (55)
Opel (GM) 90373778
SWAG 40600006
Febi 01838 ======= 2$
Mapco 33725
TRW/Lucas JBU 133
Optimal G9-593
Ruville 985322
Пружина передней подвески:
Без переделок встают Передние пружины: Ford Mondeo I (GBP) с 1993 по 1996 г 1.6-2.0л
Kilen код 13400 (версия с двигателем 1.6-2.0) + амортизаторы монро
CS Germany 14.504.104 - версия с двигателем 1.6-2.0
CS Germany код 14-504105 (версия с двигателе 2.5л (жёсткие)) + амортизаторы плаза арктик
ЗАДНИЕ пружины Ford Mondeo I 93-96 г
Итак:
- диаметр прутка - 12мм
- наружный диаметр витка вверху пружины - 120мм
- наружный диаметр витка внизу пружины - 160мм
- максимальная длина пружины - 380мм
Задние пружины 2141
- диаметр прутка - 13 мм
- наружный диаметр витка вверху пружины - 121 мм
- максимальная длина пружины - 340 мм
ПЕРЕД 2141:
- диаметр прутка - 14 мм
- наружный диаметр витка вверху пружины - 172 мм
- максимальная длина пружины - 460 мм
Передние пружины Ford Mondeo I 93-96 г
- наружный диаметр витка вверху пружины - 130 мм
- наружный диаметр витка внизу пружины - 170 мм
- максимальная длина пружины - 416 мм
ШРУСЫ : (GLO 4512K) оригинал
Loebro 301142 - (Форда шрус внутрений) идет к нам 2141 встает как внутрений!
Подшипник ступицы передний
Россия 2141-3103020
SCT SCP 3596
SKF BAH-0012
FAG 562 398 AA
SNR GB 40 706
Подшипник ступицы задний
Россия 2141-3104020
SKF 309 726 DA
SKF VKBA 1306
SKF VKBA 1403 ремк-т
SKF VKBA 1439 ремк-т
SKF VKBA 1447 ремк-т
SKF VKBA 1486 ремк-т
SKF VKBA 3408 ремк-т
SKF VKBA 3416 ремк-т
SKF VKBA 895 ремк-т
SKF VKBA 896 ремк-т
FAG 532 066 DB
SNR GB 10 884
Optimal 801 442
Pilenga PW 1306
Coram CR 008
« Последнее редактирование: 13 Января 2011, 13:44:02 от andre165 »
21412, 91г. -УЗАМ 1.5, Солекс, ГБО,  ОТ, сиденья Пежо-406, ВУ+ГТЦ Шкода, Стойки = Форд+2108, ходовая Ауди+Опель
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #6 : 13 Января 2011, 14:37:17 »
корректор фар на киржач подходит без переделок от 3110.
на хеллу... от фолька какого то помоему... биг маззи знает) тоже все без переделок.
ЭСП - колхоз с моторчиками от 10ки)
ну про моторчик дворников от БМВ все наверно знают)) переделки есть.
уплотнитель в дверной проем хорошо подходит от газели. да туда в принципе много от чего подойдет)
бесшумные штыри замка дверей - от газели. без переделок, как родные подходят
фильтр тонкой очистки на ф3р подходит от волги с инж 406 двигателем.
бачек омывательный отлично встает в штатное место от 3110 на 5 литров и струя там сильнее)))))
бачек расширительный от какой то ауди подходит... наверно 100) там еще датчик уровня ОЖ есть.
зиммерманн вертеля практически без переделок. пару прикосновений болгаркой)))
Lemforder овсике диски от ауди без переделок.
еще вспомню - напишу)
[Япона мать]
Оффлайн Schumi
« Ответ #7 : 13 Января 2011, 16:19:06 »
Сцепление - Valeo
Передний ступичный подшипник - Рено Логан, 19, 21
Шаровые - ФАД
Резинки крепления глушителя - Ланос, Приора, Волга (та которая короче), 412 Москвич
Подушки КПП - Нива 2121, 2131, Tigar (нивовские подушки нужно переделывать на форуме есть отчёт)
Фильтр салона - ВФ-001-ЭЛ, Део Нексия
Сайлентблоки - АУДИ (точно не знаю 80 или 100), Tigar
Диски - Ауди 80/100, Сааб 9000
Передние тормозные диски - АУДИ 80 В3, Вольво, Тойота Карина (нужны переделки)
Суппорта - Волга 3110, Вольво, Тойота Карина, TRW (нужны переделки)
Бачёк расширительный - АУДИ 100 в 44 кузове
Болты колёсные - АУДИ 100 М14х1,5
Маслосъёмные колпачики "реномотор" - АУДИ 100
Гайки крепления ШРУСа к ступице переднего колеса - АУДИ 90
Амортизаторы задние - АУДИ 100 Sachs
Передняя оптика - Ауди 80, Опель Вектра, БМВ Е36 (естественно нужна подгонка креплений и т. п.)
Торпедо - АУДИ 100, Мазда 626, Фольц Пассат В3, Опель Вектра А, БМВ Е 30 (во всех случаях нужно подгонять, самая безпроблемная Опелевская)
Направляющие стабилизатора - АУДИ 100
Сиденья - АУДИ А6, А8, Ниссан Максима, Сааб 9000 (во всех случаях нужно переделывать салазки сидений)
Бампера - Опель Омега А, Шкода Фелиция (только передний) - нужно подгонять и от опеля и от шкоды
ВВ провода силикон - Tesla, Цезарь, JAN MOR, Bautler
Руль - Опель Вектра, Сааб 9000, Сеат Толедо, Део Матиз, Митсубиси Эклипс, Самары... (нужна подгонка шлицевой части)
Задний ступичный подшипник - Передние от Самар
Кран печки 3-х ходовой - Valtec
Уплотнители стёкл "Реснички" и "бархотки" - ВАЗ 2108 (лишнее обрезается)
Топливный фильтр на Реномотор - Ваз 2110, Волга 31105, Пежо 405, Samand, Ланос
Стартер Ф3Р - Valeo
Бачёк ГУРа - Волга
Бачёк омывателя - Ваз и моторчики от ВАЗ 2110 (производительность выше чем у обычных)
Дверные ручки - Приора
Пыльник на ШРУС - АУДИ 100
Передние тормозные колодки - SCT, Lucas
Глушитель - АУДИ 80 (под уфу и сварка вам в руки)
Рулевые - ФАД
Шланги для ТНВД - для инжекторной системы Gates 5мХ8мм
Потолочный плафон салонного света - Калина, Приора
Ремень Гены 1.5 - 900-й от Газели
Болты крепления поддона картера Ф3Р - Рено 703002705
Крышка бензобака - Волга 31105
Рулевая колонка - БМВ Е30, ВАЗ 2110 (с подгонкой крепления и положения по высоте)
Боковые зеркала - БМВ Е30, Е32, Ваз 2114... (нужно по месту смотреть, как правило не много подпиливаются крепления или выступающие части зеркал)
Декор салона - Сааб 9000, 9.3, АУДИ А6, Опель Вектра А (с подгонкой, где нужно обрезается лишнее)
Внешняя антена - Митсубиси Ланцер Х
Сеточка бензонасоса - FS10233 большая, FS 10236 маленькая
Генератор - ЗИЛ Бычок, VW, Рено, ВАЗ 2110, Опель Омега, ГАЗ 53 (с подгонкой крепления)
Насос ГУРа - VW
Шкив на генератор - от Газели 402 мотор - (шкив меньше чем на УФЕ - с его помощью будет идти больший заряд, но под него нужно подлаживать шайбы 3-4мм)
Моторчик печки - Газель, Таврия 1102
Уплотнительная резинка багажника - Волга, АУДИ 80
Коммутатор на БСЗ - 76.3734, 0529.3734
Резинка на передний бампер - ВАЗ уплотнитель багажника
ВУ - Митсубиси, Тойота, Лукас (всем кроме лукаса нужна доработка)
ГТЦ - Лукас, Тойота (тойотовский с доработкой)
Сальники полуосей - ВАЗ сальник передний коленвала
Рулевые наконечники - ФАД
Тормозные шланги - K&K FT7062 (передние), FT7023 (задние)
ЧЯ - УЗАМ, Реномотор (173.3722-01М, 48.3722 ТУ 37.469 041-099) (для реномотора нужно заменить предохранитель карлсона на 30 амперный, и просмотреть отчёт по установке на форуме есть там указано как надо распологать перемычки в ЧЯ)
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 11:47:09 от Schumi »
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #8 : 13 Января 2011, 18:18:23 »
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 06:54:07 от БорисF3R »
« Ответ #9 : 13 Января 2011, 18:23:22 »
чем тема не нравится Каталог деталей 214145?
« Ответ #10 : 13 Января 2011, 18:32:48 »
непроверненая инфа,но человек говорил-ставил мотор бензонасоса от логана(говорит давит сильнее давление он) =стратер от логгана
Такой же насос... так же давит... человеку передай, что давление регулирует не насос, а регулятор давления  😆 наши насосы в замкнутую систему давят 7 атм. так же как и волговские, и все остальные.
далее тема будет объедена
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #11 : 14 Января 2011, 02:17:19 »
я опечатался, когда говорил что корректор от 3110. там 105ая волга то))) рестайл. на них то корректор ставили только)))) и на газели рестайл вроде тоже. вот от туда они подходят на свят с фарами "киржач"
корректор на хеллу от гольфа старого.
[Япона мать]
Оффлайн Олег 4891
« Ответ #12 : 14 Января 2011, 08:32:43 »
Я тоже добавлю:
Фильтр топливный на F3R-SCT-314 (как раз идет от Волги инжекторной с 406 движком);
Провода высоковольтные на F3R, здесь на сайте вычитал и себе купил от Нивы инжекторной 21214.
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #13 : 14 Января 2011, 15:58:21 »
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 06:54:26 от БорисF3R »
Оффлайн Schumi
« Ответ #14 : 14 Января 2011, 20:54:08 »
БорисF3R и тебе большое спасибо  👍 !
Мелочь, но всё же - подушки КПП ещё вписать бы от НИВЫ 2123 (Шевроле НИВА), а подушки от 2121 нужны нового образца, старого - передают биения на кузов!
Так держать, молодец!
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #15 : 15 Января 2011, 19:40:35 »
во че нашел)
 На СВР и М2141 можно легко ставить передние пружины от классики ВАЗа. Причем лучше брать исключительно пружины Тольятинского, родного, ВАЗовского завода с желтой маркировкой с нелинейным коэффициентом жесткости (чем больше деформация пружины , вследствие нагрузок, тем более сильная отдача пружины). При этом проверкой подлинности пружин является то, что они не вставляются друг в друга сбоку. Да купить можно в Южном порту на рядах ВАЗа или в магазине за Рулем, на Бакунинской улице. Да и необходимо взять ВАЗовские верхние резиновые накладки.
[Япона мать]
Оффлайн БорисF3R
« Ответ #16 : 23 Января 2011, 07:43:48 »
« Последнее редактирование: 16 Октября 2012, 06:57:23 от БорисF3R »
Оффлайн ati
« Ответ #17 : 23 Января 2011, 09:38:05 »
1) Топливных шлангов нужно не 2 метра, а ~4.5. В общем 5 метров и кусочек небольшой останется.
2) Бензонасос от шнивы? Хм... ну тогда можно вписать и насос от десятки, от восьмерки и тд, ибо колхоз и результат аналогичный. Я к тому, что это не есть аналог - он совсем другой по конструкции.
Такие же как на рено бензонасосы стоят на:
- CITROEN: Berlingo "1,1/1,8" (96-9😎; ZX "1,9" (91-97);
- PEUGEOT: 306 "1,4-2,0" (94+); 406 "1,6-3,0" (95+); Partner "1,4/1,8" (94+);
- RENAULT: Espace "2,0/3,0" (96+);
- ROVER: 200/400 "1,4-2,0" (96-00);
- DAEWOO: LANOS, NUBIRA, LEGANZA;
- MITSUBISHI: Carisma (DA) 1995-2000.
3) Бачек омывателя лучше ставить от волги 5 литровый (большой квадратный) - и встает гарантированно хорошо, и объем вменяемый и моторчика вполне хватает.
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 09:40:16 от ati »
Оффлайн st_sergant
  • server BF1942 BF.MAXNET.UA
« Ответ #18 : 07 Февраля 2011, 00:53:38 »
по кузову : шпильки в петлях дверей от опель вектры , дэу нексия ( чуть длинее родных , диаметр тотже 8 мм ,  качество несравнимо лучше )
 ещё по теме много инфы можно взять тут :https://autoclub.tomsk.ru/viewtopic.php?t=2783&sid=038d3e5846467b44394e425bd9624b45
  • 21412 ,1992 г.в.,1.5л. solex
Оффлайн Deadheal
« Ответ #19 : 10 Февраля 2011, 23:46:15 »
Купил ШРУСища на замену, GLO
4512K Внутренний
ALFA ROMEO 155
FIAT CROMA
FIAT TIPO
FORD GRANADA-SCORPIO-SIERRA
MOSKVICH ALEKO 2141
3226К Наружный
MOSKVICH ALEKO 2141 и только...
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
