Автор Тема: Ушло все масло  (Прочитано 2007 раз)
shinov
Ушло все масло
« : 14 Января 2011, 21:10:14 »
В общем такая ситуация. По дороге домой вдруг неожиданно стала моргать лампа давления масла. Остановился, чуток подлил. сел в машину завел, она загорелась. Заглушил, увидел подтеки масла на защите, а потом и в луже под машиной тоже увидел стекающее масло. Пока еще под машину не лазил, не было возможности, жду друга чтобы дотянуть машину до дома на троссе. Что может быть? решу на маслосливную пробку. Но был еще такой момент - посторонние звуки - дребезжание, как будто выхлопная трется о защиту, появлялись только когда поддашь газку. Но когда ушло масло, при перегазовке этих звуков не было. Это может быть связано и что это?
Re: Ушло все масло
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 21:20:21 »
сейчас будет много слов и все начнут вам советывать---короче ФЛЕЙМ, а потом вы залезете под машину иии....точно расскажете все что увидели, и что случилось, и тогда определитесь.
и нам всем станет понятно.
так зачем думать--гадать--становиться экстрасенсом..
все равно вы не пойдете покупать новые запчасти и тратить деньги
может подождать и потом правельно рассказать свою проблему, как такой вариант??
shinov
Re: Ушло все масло
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 02:38:29 »
В общем все оказалось так как я и предполагал. Открутилась сливная пробка. Я заранее купил пробку масло и фильтр - заодно и поменял, прямо на дороге. Видать в прошлую замену слабо затянул, вот она за 8 тыс и открутилась. Пробка обнаружилась сразу на защите. А дребезжащий звук это скорее всего наполовину открученная пробка касалась защиты.
shinov
Re: Ушло все масло
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 03:48:18 »
Единственный вопрос какие могут быть последствия отсутствия масла? с замигавшей, и загоревшейся лампочкой, проехал километр или полтора. После замены масла все ок. Вроде посторонних шумов нет, заводится идеально, едет также.
Re: Ушло все масло
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 13:00:49 »
Забудь.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
Re: Ушло все масло
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 18:26:44 »
Точнее не скажешь!!!!!!!!!!!!!!
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
