Автор Тема: Постоянно горит диод  (Прочитано 2864 раз)
Оффлайн NEON3535
« : 14 Января 2011, 23:42:30 »
Всегда слегка горит диод в подсветке салона,что это может быть??Помогите,если не сложно.
Оффлайн SeReG@
Re: Постоянно горит диод
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 23:48:51 »
У меня тоже ,они слишком чувствительны к низкому напряжению в отличии от обычных ламп я обычно выкл по среди делаю а так мб пусть горит серавно аккум не съест
Оффлайн NEON3535
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 00:05:03 »
не съест это понятно.Но как то не есть гуд,я просто думаю что у меня чё то с проводкой.Почему то сзади в багажнике с таким же диодом всё нормально.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 00:11:24 »
Ну скорее всего совсем мизерная утечка где то с "+"на "-"  ,возможно дело в самом плафоне а точнее в его контактах выключателя
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 00:11:36 »
сопротивление изоляции маловато,из-за этого в жгуте проводки происходят утечки,а светодиод чувствительный элемент.
Оффлайн NEON3535
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 19:16:51 »
Всё понятно короче,из-за гемора с проводами,менять всю проводку из-за кого то диода в салоне без мысленно.Всем спасибо за ответы.
Оффлайн SeReG@
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 23:12:01 »
Ну как бы это не баг проводки,и еще как вариант может быть чтото в самом генераторе пропускает диод допустим какой нить...
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 23:15:00 »
вообще не грузись!!!посмотри концевики на дверях,может они на массу через пыль или влагу подкорачивают....
Оффлайн Billi Bons
  • москвичевод со стажем
« Ответ #8 : 16 Января 2011, 00:16:38 »
Диод подсветки салона горит из-за сигнализации. Это она даёт утечку на концевики.
Правда в силе?
Оффлайн Androzz
« Ответ #9 : 16 Января 2011, 01:09:29 »
Такая же канитель с диодами в салоне! Только при запущеном двигателе слабо мерцают в темноте. Глушишь,перестают. Я думаю,что диодный мост коротит,либо свеча пробивает на массу(при запуске,на холодную троит)
  • м-214122
Оффлайн SeReG@
« Ответ #10 : 16 Января 2011, 01:16:03 »
Ну это тоже самое что  и дома с энергосбиригающими лампами иногда мерцают также
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #11 : 16 Января 2011, 01:21:49 »
Эще влажность такой эффект может давать.
Светодиод в выключатели есть?
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн SeReG@
« Ответ #12 : 16 Января 2011, 01:33:10 »
Эще влажность такой эффект может давать.Светодиод в выключатели есть?
Ну да он  самый
