Автор Тема: Проблема с печкой.  (Прочитано 1246 раз)
Оффлайн NEON3535
Проблема с печкой.
« : 14 Января 2011, 23:45:10 »
У меня вопрос по печке,хотелось бы найти какую нить литературу по печке и по разбору печки.А то у меня фигня какая то чё то где то отходит видимо внутри печки и она когда заводишь не работает,на бугорке проедешь и заработает или провода пошевелишь и работает,грешу на провод который сбоку входит.Как можно печку разобрать.
Re: Проблема с печкой.
« Ответ #1 : 14 Января 2011, 23:52:51 »
в разделе литература есть всееее---и фото и как что куда--скачать 30мин времени, качайте всю литературу
https://www.azlk-team.ru/literatura/
посмотрите почитайте до утра далеко, или по форуму пройдитесь все давно рассписано
Оффлайн NEON3535
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 00:18:18 »
литературу посмотрю,а вот по форуму лазил но ничего по своей проблеме не нашёл 😕
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 00:21:33 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php?action=search
забей слово "печка"
или так https://www.autoprospect.ru/azlk/2141-moskvich/10-4-ventilyaciya-i-otoplenie.html
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 00:24:19 от Тимур »
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 00:39:33 »
может провод на переключателе печки, но если скачаешь литературу, то сам увидишь фото, я так понял сам все хочешь посмотреть и проверить-сделать ревизию, качай и смотри
самые лучшие фото ---Своими Силами — Святогор и Москвич-2141 (Не PDF, в хорошем качестве)---
здесь есть всеее 113 мб--
« Последнее редактирование: 15 Января 2011, 01:02:53 от sanekyoo »
