Автор Тема: Глюк... дворники + зажигание  (Прочитано 1533 раз)
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« : 15 Января 2011, 02:25:18 »
Существует трабл, иногда напрягает, заключеться в следующем:
следующие действия проводим поочередно без пауз:
При включении затем выключении и снова включении зажигания дворники по стеклу пробегают, хотя выключены - у кого-то такая хрень была ?
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
Оффлайн UncleSAM
  • Суровый автоэлектрик
Re: Глюк... дворники + зажигание
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 01:05:38 »
попробуй вытащить реле пауз дворников (стоит в ЧЯ) и проведи эксперимент снова... если дворники перестанут бегать - глюк реле, если ничего не изменится - глюк концевика в моторчике дворников...
третьего не дано 😀
21412, УЗАМ 1,5л 1991г
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 02:29:57 »
реле пауз уже даж менял ... тот же эффект...
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 14:05:40 »
ЧЯ внутри без зелени?
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 23:20:06 »
этого науке не известно 😕
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 23:24:02 »
А надобы изучить этот вопрос 😏 Я тоже думал что у машины душа есть, а оказалось что душа есть у жука который в чя жил.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн acher
  • acher
« Ответ #6 : 25 Января 2011, 23:52:14 »
Привет !
У меня было - повернул ключ и дворники поехали...
Оказалось ножки реле дворников окислены - Вэдэшкой чистил и в разьём попшикал , год без проблем !
Белый Мосик 21412 1993г УЗАМ 1.7 (был 1.5), БСЗ , Солекс 23*26, шины Nokian+Tigar ----> Продан ...
Теперь Alpha 110сс - два колеса свободы !
Ещё Ваз21093 2004г."Снежная королева" всего 46тыс.пробега, зима+лето на литье.
