Автор Тема: Приборная панель. Как отмыть?  (Прочитано 11760 раз)
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« : 15 Января 2011, 04:10:31 »
До меня в машине недолго ездил сын старого хозяина, но успел немало поколхозить. На панели, обшивках дверей, на пластиковой фигне, куда козырьки крепятся куча всяких идиотских наклеек а-ля маршрутка. Отрываются неохотно и остается клеевой след. Народные средства типа "плюнуть-потереть пальцем" и тафф-стафф не помогают 😕. Чем почистить? растворитель или бензин как-то сыкотно
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
Оффлайн Тёмыч Кислый*Z*
Re: Приборная панель. Как отмыть?
« Ответ #1 : 15 Января 2011, 06:35:44 »
очистителем битумных пятен попробуй,он не разъедает краску
Москвич 214145-f3r приводится к идиальному состоянию(продан)
BMW 750i e32
Mersedes-Benz e280 w210
https://www.akoulina.ru/viewtopic.php?t=12938
Я в контакте https://vkontakte.ru/id25012731?34884
Моя группа в контакте https://vkontakte.ru/club6228171
Оффлайн Жерлицын
« Ответ #2 : 15 Января 2011, 06:37:08 »
Простым хозяйственным мылом + губка. Столкнулся с похожей проблемой после скотча на мебели. Помогло.
21412.   УЗАМ_v=1.5    1993г.р. динго
214122. УЗАМ_v=1.7    2000г.р. зеленый
« Ответ #3 : 15 Января 2011, 10:40:10 »
Я оттирал WD-40. Пластик и краску она не трогает. Клей с самоклеек тоже не растворяет, просто он перестает липнуть и потихоньку переходит на тряпку.  В принципе это керосин. Но запах чуть приятнее. Потом промывал автошампунем и дальше полиролью для пластика (не силиконовой вонючкой из балончика, а приличной).  Следов самоклейки не осталось.
Оффлайн 3317
« Ответ #4 : 15 Января 2011, 11:14:58 »
клей от наклеек можно еще попробовать оттереть антисиликоном . Пластик не растворят , клей должен . Потом полиролью для пластика или хотябы силиконовой смазкой в баллончике
Москвич 214145 1999г.в. , F3R , ГУР , ПВТ , кожа КВ...
Зеленый
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #5 : 15 Января 2011, 12:35:48 »
Большое спасибо за ответы
Оффлайн Bolt
« Ответ #6 : 15 Января 2011, 12:53:19 »
Бытовой химией ещё можно... Типа Мистера мускула, Доместос, Шуманит на крайний случай, они пластик не разъедают.
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
« Ответ #7 : 15 Января 2011, 13:12:48 »
Я вот че-то даже и не знаю насчет бытовой химии. Если тафф-стафф, то есть, автомобилный пятновыводитель со всего, чего можно, не помог, то это фиг знает. К тому же поверхность пластика неровная, там уже въелось намертво. Конечно приборка будет другая и обшивки дверей будут перетягиваться, но это еще когда будет, а щас ездить как-то не особо приятно. Не люблю грязь в салоне
Оффлайн Bolt
« Ответ #8 : 15 Января 2011, 21:46:18 »
Бытовая химия и автохимия, зачастую одно и тоже... разница только в цене за приставку авто.
Оффлайн Рафик
« Ответ #9 : 15 Января 2011, 22:43:17 »
клей от скотча  я смывал уайт-спиритом,он пластмассу не разъедает.(правда некоторое время в доме пахло топливом).
  • москвич "Святогор" 2000 г.
Оффлайн medvezavr
« Ответ #10 : 15 Января 2011, 22:56:20 »
Этиловым спиртом 70%. Обезжиривает хорошо, снимает клей и не портит пластик. Можно водно-спирто-аммиачную смесь сделать.
Берется 1 часть нашатырного спирта, 3 части воды и 6 частей спирта 96% или 2 части воды и 6 частей спирта 70%, чуть обычного хозяйственного мыла ножом в стружку превратить и со смесью развести для лучшего смачивания.
stepa9
« Ответ #11 : 15 Января 2011, 22:59:36 »
ещё хороший метод, подсолнечное масло
немного смочить тряпочку и потереть
Оффлайн medvezavr
« Ответ #12 : 16 Января 2011, 00:11:49 »
Тогда лучше касторовое. Его, кстати, как эмульгатор при производстве некоторых кожзамов и подобных покрытий используют. Соответственно, лучше будет отчищать.
