Автор Тема: Сигнализация и ЭСП  (Прочитано 2064 раз)
Оффлайн Vlad
Сигнализация и ЭСП
« : 16 Января 2011, 18:21:39 »
Всем здрасте!
Устанавливаю себе сигнализацию Alligator 875RS. Насколько я понял в ней имеется функция доводчика. Смущает одно: питание на закрытие полсле постановки на охрану подается 30 сек. Вопрос: а не сгорят ли моторчики? Или все-таки придется ставить доводчик отдельно и подключать к сигналке? Попутно: можно реализовать ЦЗ, или лучше сделать открытие в 2 этапа?
Оффлайн Vlad
Re: Сигнализация и ЭСП
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 00:02:02 »
Электрики, отзовитесь!
Оффлайн Рома
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 00:06:08 »
вообще в доводчике подается ток поочередно на каждое стекло. подается до тех пор пока стекло не останавливается. что значат твои 30 сек в камасутре не понятно
AZLK 214145
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 00:09:26 »
Всем здрасте!
Конкретно про Alligator 875RS не знаю, но обычно этот пораметр регулируется.
А это как тебе нравится.
У мну в два этапа, сначала передние, а потом зад, если надо.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Vlad
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 00:13:26 »
не факт, у моего знакомого на Grand Tiger закрываются все одновременно
Оффлайн Vlad
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 00:15:43 »
Из мануала:
"2) Если автомобиль оборудован  электрическими  стеклоподъемниками ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод может
быть  запрограммирован  как “выход для закрывания окон автомобиля при постановке системы на
охрану”.
В этом случае ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провод будет замыкаться с ЗЕЛЕНЫМ/СИНИМ проводом на 30 секунд
после постановки системы на охрану с помощью передатчика. Нажатие кнопки    передатчика в течение
этих 30 секунд остановит работу данного выхода системы (система при этом останется в режиме охраны).
Для того, чтобы работа электрических стеклоподъемников не вызвала срабатывания системы, система ав-
томатически отключит вход датчика удара и вход дополнительного датчика на все время, пока данный вы-
ход активизирован + еще 3 секунды."
Про регулировку времени вообще не слова
Оффлайн Vlad
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 00:16:21 »
Конкретно про Alligator 875RS не знаю, но обычно этот пораметр регулируется.А это как тебе нравится.
наверное так же сделаю..
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 00:26:50 »
Значит нету...
Этот блок останавливает работу мотора по току. Т.е когда стекло уперлось, мотор остановился, ток вырос, сработало реле отключения. Поищи, мож найдещь чего, или сам колхозь. У меня тоже стекла не подключены пока. В сигналке есть програмируемые выходы, но как они сделаны мне не нравится, буду дополнительно колхозить схему.
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Vlad
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 00:29:19 »
Будем искать....
Оффлайн Gizmik
  • Гизмомонстр
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 02:41:49 »
для этого лучше использовать модуль доводки с регулируемым током отсечки, отбоя ... это мож быть как резюк так и дипы.
отдельный от сигналки модуль доводки поможет вам искоренить кучу силовых проводов и постоянное питание в дверях на моторах (постоянный плюс или минус) а так же модуль доводки дружишь с сигналкой и при появлении питания \ импульса от сигналки уже идет поднятие стекол. (каждое устройство, должно жить отдельно (!))
М21412 (УЗАМ 1.8 АИ-95, ГБЦ-248, БСЗ, Solex - build by Grem-Maniak, СЖ-10.8) ГТЦ+ВУ Lucas, 4 ЭСП - 2141+моторы Галант + 2 умных модуля доводки подруженый с сигналкой + ЦЗ (отдельным блоком)
Темно красныц ксиралик.
С москвичем 2001 года.
