Автор Тема: Крепление задней стойки к кузову  (Прочитано 1710 раз)
Оффлайн gupic
« : 16 Января 2011, 18:52:50 »
В общем начались стуки (или грохот) об кузов, даже при маленьких колебаниях авто. При больших амплидтудах работы подвески, например на скорости на горках, мостиках - подвеска работает отлично. Но при мелкой тряске звук хорохо слышен. Оказалось что есть ощутимый шат в месте крепления задней стойки к кузову.
Что делать? Попробывать затянуть гайку (удерживая ось стойки сверху, иначе просто крутится вместе с ней), или нужно снимать стойку и смотреть? У кого-то было такое?
Мечтать не вредно - мечтать полезно!
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
Re: Крепление задней стойки к кузову
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 22:15:04 »
снимай аморт и смотри резинки на нем которые ставятся с двух сторон относительно кузова
