Автор Тема: Моторчик дворников туго работает  (Прочитано 1756 раз)
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« : 16 Января 2011, 20:49:58 »
после отепели сова ударили морозы (от +5 до минус 20 за ночь). сегодня моторчик дворников работает как бы с натугой (звук изменился), щётки по стеклу гребут медленно, быстрая скорость пропала... это из-за перепадов температуры или ему пришёл конец? редуктор смазывал осенью графиткой, трапеция тоже графиткой намазана...
Re: Моторчик дворников туго работает
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 21:00:37 »
после оттепели сова ударили морозы (от +5 до минус 20 за ночь). сегодня моторчик дворников работает как бы с натугой (звук изменился), щётки по стеклу гребут медленно, быстрая скорость пропала... это из-за перепадов температуры или ему пришёл конец? редуктор смазывал осенью графиткой, трапеция тоже графиткой намазана...
Скорее всего вода. В сочетании с консистентной смазкой (графитка) вода создает эмульсию типа мыла. Ну и мороз эту хрень заморозил конечно.
Просто промыть все WD-40. Или керосином. И смазать зимним моторным маслом.
Оффлайн vovan89
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 21:14:52 »
Да Я всё Вэдэшкой промыл и норм...
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 23:32:55 »
ок, спасибо! завтра всё промою. не думал что графитка на морозе плохо себя чувствует... наверное поэтому клинит передние активаторы в дверях 😁
Update 17/01/11 после часа езды по городу всё видимо оттаяло. сначала вернулась скорость, но были рывки. потом и рывки пропали, и стало как надо.  видимо куда-то попала вода.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 16:38:03 от NeoShaMAN »
  • М-21412 1992. 1.5
