Автор Тема: Шпильки клапанной крышки Ф3Р  (Прочитано 2293 раз)
Оффлайн shyrik3322
« : 16 Января 2011, 20:59:02 »
правильно говорят, что если машина работает то лучше ничего не делать😀 ну эт так....
вобщем сопливила старая прокладка клапанной крышки, на волгоградке купил новую, решил заменить, снял старую, она дубовая была, местами пробита, а главное на герметике.....ну я конечно в мануале читал что ставится без герметика, вот и решил поменять....поменял, проехался пару км, смотрю сопливит...решил подтянуть гайки...подтянулллллл😕(( то ли слизалась резьба на шпильке то ли на гайке( хорошо если бы так) .
а посему пару вопросов у сталкивающих ся с этим делом людей.:
- что будет если я посажу крышку на герметик как и было?
-там какие нибудь каленые шпильки или обычные? ( это на случай замены) ( может есть у кого, прикупил бы их)
 - меняются ли вообще эти шпильки? ( только не стебитесь, в ф3р седня залез первый раз)
-как вообще протягивать голову если ставить без герметика?меньше затянешь сопливит, больше сизывается резьба.
Новая прокладка была очень даже мягкая не смотря на часовое прибывание на морозе, да и на ощуп очень даже ничего, это я к тому что не похожа она на бракованую как пишут в других темах(хотя всё может быть)
вобщем как быть посоветуете?
P/S забыл  сказать сопливит больше над маслоотделителем, там где закругление у крышки, в одном и другом углу, смотрел прокладка не задралась, то есть тупо из под нее сочится
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 21:00:33 от shyrik3322 »
Оффлайн dex
Re: Шпильки клапанной крышки Ф3Р
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 15:15:07 »
шпильки эти выкручиваются при снятой крышке там гайка на 11
снизу резьба вроде м8
новую прокладку сажать строго на герметик, в в местах контакта с крышкой распредвала
на будущее - купи лучше книжку по ремонту движка, там все эти нюансы есть
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн южанин
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 15:37:25 »
прокладку ты купил не важную( слишком мягкая, и состав явно не тот). перед тем как ставить прокладку, лучше растворителем обезжирить металл, на местах контакта с прокладкой. герметик не обязателен. шпильки, как уже сказали можно открутить и поменять. совет- гаики на шпильки достань (или закажи) длинные 1,5-2см, тогда, как бы не закрутил, резьбу не слизать.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн shyrik3322
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 16:04:50 »
то есть там где закругления на голове, там мазать герметиком? тогда это всё объясняет, от туда в принципе и давит.
Оффлайн vovan89
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 16:09:26 »
Да,герметик там нужен уже сколько раз про это писали...
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 23:00:54 »
герметик высокотемпературный красный если что
2141 F3R
