Автор Тема: что то не понятное с электрикой  (Прочитано 1516 раз)
Daniel2141
« : 16 Января 2011, 21:29:49 »
в общем такая у меня нарисовалась проблема: поменял обе фары и реле генератора. потом решил проверить все и когда поверну ключ зажигания то на приборной панели не загорелась ни одна лампочка и не один прибор не показывает. к тому же перестали работать дворники и поворотники. попытался завести машину. стартер крутит, а искры нет. подскажите, пожалуйста, в чем беда, а то через 2 дня техосмотр))
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 21:48:07 от Daniel2141 »
Оффлайн Юр@
Re: что то не понятное с электрикой
« Ответ #1 : 16 Января 2011, 21:48:19 »
Смотри предохранитель № 5 на 8А (отсчет идет от печки)
Или замок зажигания в топку
  • Audi 80 B3 1988 года
Daniel2141
« Ответ #2 : 16 Января 2011, 21:51:04 »
замок новый поставил. и предохранители все целые...
Оффлайн Юр@
« Ответ #3 : 16 Января 2011, 21:58:01 »
Тогда остается проверить колодки на ЧЯ может отошли
На всякий случай все таки предохранитель еще раз проверь, вытащи и поставь на место, может окислен. Все что ты описал на нем сидит.
Прозвони его с помощью контрольки, Если напруги на нем нет, то попробуй на него подать с помощью перемычки (то есть запитай его от другого предохранителя)
R/C у меня новый замок зажигания вылетел через три дня
« Последнее редактирование: 16 Января 2011, 22:04:23 от Юр@ »
Daniel2141
« Ответ #4 : 16 Января 2011, 22:01:23 »
колодки смотрел. а вот с перемычкой попробую. спасибо за совет
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 01:10:53 »
а ты уверен, что реле генератора нормальный? вообще то нужно начинать копать там , что поменял. где то в подключений ошибся. если до этого все было нормально.
АЗЛК  2141 УЗАМ
Daniel2141
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 10:57:27 »
да. реле нормальное. ставил старую. никаких изменений.
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 12:16:13 »
Так, начнем все с начала: до того как поменял фары и реле регулятор - все нормально работало?
  • Святогор, 98г. F3R
АЗЛК - моя судьба!
Оффлайн южанин
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 15:50:02 »
проверь еще, на свечи ток идет,или нет? открути одну свечу, посмотри бензин поступает?
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн ДиМыЧ48
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 16:15:12 »
Ну, а еще что ты трогал из проводки🤯
Потому что из-за фар и реле - машина не обезточится!!!
Что-то ты еще лишнее трогал!!!! Проверяй все не спеша!!!!
:azlk:
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 16:20:20 »
Массу на шпильки поворотников прицепил?
Реле-регулятор правильный? Я...А должен быть, тот который для Москвича.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 16:22:30 от richie »
3. M23...
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 22:13:02 »
Проверь, может действительно тупо отвалилась масса от кузова, или сигнализацию оторвал.
АЗЛК - моя судьба!
Daniel2141
« Ответ #12 : 18 Января 2011, 01:26:29 »
да, все прекрасно работало... сегодня весь день прокапался с ней, вдоль и поперек излазил. уже паника 😩
Daniel2141
« Ответ #13 : 18 Января 2011, 01:28:43 »
массу не снимал со щпилик, а реле старую даже ставил, никаких признаков жизни... чудеса
Daniel2141
« Ответ #14 : 18 Января 2011, 01:35:26 »
а самое интересное началось, когда полез в колодки, что в блоке предохранителей. там я нашел колодку, на которой 2 провода видно что не родные и как то странно держались на соплях. (колодка в электросхеме под номеросм Х5) я почистил контакты и поставил обратно. и о чудо. масса появилась, машина завелась, поворотники и дворники зароботали. НО!!!!!! повернув ключ зажигания на выкл. она не заглохла. а поворотники не выключились. да и зажигание показывает что включено...
P.S. замок зажигания проверяли на другом космиче, работает...
Оффлайн vavaster
  • Вай!
« Ответ #15 : 18 Января 2011, 01:43:44 »
А вот это все из за "колхоза" на генераторе. Такая же ерунда когда на ВАЗ движок ставишь гену от Нивы, но там надо провод резать (какой не помню), иначе не заглушить.
Короче как я понимаю все у тебя пляшет вокруг реле регулятора, когда менял не чего не напутал? Смотри внимательно, чудес не бывает.
АЗЛК - моя судьба!
Daniel2141
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 01:50:08 »
ну то что чудес не бывает в этом я уже не раз убеждался)) дело в том что провода я на колодке которые менял, оказывается местами перепутал. а поставил на место, опять нету поворотников, дворников и зажигания... а с реле все норм. там один провод идет.
 реле 72.3702
Оффлайн Юр@
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 19:43:29 »
Точно про колодку  Х5 ты рассказываешь? Если смотреть по схеме там один провод идет на стартер (включение стартера) а остальные провода идут на передние фары (свет), Вот и получается что тот колхоз был сделан для того чтоб стартер включался минуя ЧЯ (блок предохранителей) на прямую. Что уже говорит о том, что ЧЯ с дефектом, то есть не исправна. А когда ты перепутал провода (скрутки) то подал по проводу (фары) на дорожки ЧЯ напряжение, то есть подал плюс на обесточенную (перегоревшую) дорожку.
Так что: Снимай ЧЯ, разбирай, прозванивай и паяй. Или меняй ЧЯ на новую.
Daniel2141
« Ответ #18 : 19 Января 2011, 13:22:35 »
проблема финито!!!!! в ЧЯ микротрещина на дорожке. спасибо госпада за помощь! 😎
