Автор Тема: Часто закидывает свечи.  (Прочитано 6217 раз)
Саша78
« : 16 Января 2011, 23:56:34 »
У меня Москвич 2140 люкс. Машина - УРАГАН! 😎 Но часто закидывает свечи. Сегодня только моменял, после 20 км. эксплуатации, при резком наборе оборотов, начала подергиваться(не часто, всего пару раз). Что это может быть? Установка электронного зажигания может решить проблему?
Оффлайн D!m@n
Re: Часто закидывает свечи.
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 00:10:27 »
Установка электронного зажигания лиш отсрочит их замену. А проблему решит настройка карба от перелива.
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 00:23:34 »
всё верно!!!
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 13:04:15 »
Определи виновника по цвету свечей и лечи. https://www.autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
Оффлайн TERAN (CCCP)
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 14:26:32 »
У меня один ответ меняй машину, нафиг тебе этот москвич, это же москвич лучше возьми жигули классику или гопническую девятку, вот это лучше... 😆 😂 😆, серьезно теперь  🚬 сначала узнай чем забрасывает, а потом либо меняй машину либо отрепетируй карб с зажигой
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн ogur
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 14:55:57 »
Сдесь может быть несколько причин.У меня такое тоже бывало.По городу всё нормально По трассе идет всё хуже хуже.
пока совсем не останавливается.Обороты не набирает.Потом чистишь свечи.Зерез несколько десятков км.Тоже самое
Потом вывел шланг ,что идёт на корбюратор с крышки клапанной коробки просто вниз.Всё стало в норму.А отверстие в корбюратор заглушаем.Бывает из-за плохого бензина.Сложный вариант потсос тормозной жидкости из ВУ.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Саша78
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 13:00:39 »
Были у меня и 2106, и 2110, и 2105... Для работы - это навоз. А в Москвич сколько можно нагрузить... И мотаться по рынкам. И по снегу он лучше идет.
Оффлайн koan1312
« Ответ #7 : 04 Февраля 2011, 23:10:50 »
Я думаю, что шланг сапуна вниз лучше не выводить, потому что это плохо для экологии.  Лучше поменять бензин или заправку или узнать, чем забрасывает.
  • 1977, Иж2125, 412
Оффлайн Igormihaluch68
« Ответ #8 : 07 Февраля 2011, 17:30:17 »
У меня похожее было, на двигателе  уфа-1.8 (под 76 бензин), раз в месяц приходилось чистить свечи а иногда и менять. Потом стробоскопом проверили зажигание, оказалось что слишком раннее стояло, выставили зажигание и свечи стали номально работать. На двигателях под низко-октановый бензин детонацию (раннее зажигание) труднее почуствовать на слух. Стояла у меня безконтактная система зажигания.
  • 1991, moskvich-21412, 1,5>1,8>2,0
Оффлайн Deadheal
« Ответ #9 : 08 Февраля 2011, 13:57:09 »
Зажигание, карб либо бензин. У меня зажигание бесконтактное стоит, четко выставленное, поэтому когда такое началось - нашел три причины:
1) Не все свечи хороши, да и скупой платит дважды;
2) Бензин, ну как бы это мягко сказать... Короче стал пользоваться другой заправкой.
3) Электроклапан в карбюраторе сперва забился, почистил, а потом заменил.
   Подергивание - это явно зажигание.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 14:06:13 от Deadheal »
  • M-2141, 1994, 331.10 1,7 БСЗ 21053
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #10 : 08 Февраля 2011, 14:10:56 »
Может на скорости хлам из б/бака высасывает?
своего мося никому не отдам (м-412иэ 1988г.рожд. 1,8л карб Pietburg,карлсон,литьё)
Оффлайн olega
« Ответ #11 : 13 Февраля 2011, 08:00:29 »
Если карб родной то возможно дело в карбе.у меня был 2140.там родной карб стоит половина от ваза половина москвичёвский.я пол года мучался.свечи тож закидывало.карб регулировал и сам и на сто не помогало не чего.когда 100км проезжал когда всего 20и свечи начинали отказывать,закидывало их.когда поочереди а когда и почти все сразу.возил с собой кучу свечей про запас.на сто и сказали про карб.сначало сомневался потом решился купил новый от ваза5модели он ставится без переделок можно и от ваза7.и всё после установки нового карба забыл про эту проблему.но это чисто мой опыт хотя много стариков мне про карб на 2140говорили что неудачный он.
  • москвич 2141.1994г.двигатель ВАЗ
Оффлайн iyzef
  • москвичевод
« Ответ #12 : 13 Февраля 2011, 23:21:18 »
Еще есть такая штука-система отсоса картерных газов.В мосе с карбом 2140 , на корпусе фильтра трубка для картерных газов имеет маленький отвод, через него происходит отсос на ХХ .Трубочка эта оч.часто засирается , получается на ХХ отсоса нету, картерные газы копятся а когда газанешь все летит в карб и ессно к свечам.
