Автор Тема: Трындец движку???  (Прочитано 2309 раз)
Оффлайн SVETLYAK
Трындец движку???
« : 17 Января 2011, 03:56:33 »
Последнее время поведение машины изменилось....
1) при прогреве иногда отказывает 4 свеча... Меняешь, всё становится нормально... поменял уже 4-5 штук...
2) двиг стал хуже тянуть... как будто лошадок убавилось....
3) появился неприятный резкий запах. ( у друга был ТАЗ 083, там масло из трубы вытекало вместе с чёрным густым дымом, А запах был точно такой же только намного сильнее)
НО ПРИ ЭТОМ:
Машина не дымит. Масло за 8000 от замены практически не убавилось, но если чутьчуть совсем... На холостых работает ровно, обороты набирает тоже ровно....  пробег 131000 без капремонта...
ДИАГНОЗ🤯
Москвич 2141 ВАЗ 1.6, Solex 21053, тормоза LUCAS, генератор 80А от нивы21214. БиКсенон Sho-me (был)
Оффлайн Androzz
Re: Трындец движку???
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 08:00:48 »
НО ПРИ ЭТОМ:
ДИАГНОЗ🤯
я думаю,проблема в карбе! Иглу замени,может пройдет. А еще и подогрев воздуха играет немалую роль.
  • м-214122
Оффлайн MadElektrik
  • Светодиодный маньяк
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 12:44:32 »
Зажгание какое?  И вкаком виде выкручиваемая свеча?
Все познаётся в сравнении
и ни гвоздя ни жезла Вам!
Оффлайн SVETLYAK
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 15:00:54 »
Cвеча в черном нагаре! Зажигание Б.К.
Оффлайн MadElektrik
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 15:10:27 »
тогда:
я думаю,проблема в карбе! Иглу замени,может пройдет...
так же проверь все каналы, уровень, в общем полную ревизию.
+в/в провода и крышку трамблёра
Оффлайн южанин
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 16:10:18 »
попробуй настроить зажигание. и возможно, пора менять сцепление(возможна пробуксовка и соответственно запах гврьи).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн up5
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 16:21:18 »
замерь компрессию в моторе, если равномерная по цилиндрам, то двиг в норме, смотри карб, вв провода, трамблер
м 21412, 1993 год, серый, уфа 1,6=>1,7, ГП 4,1, ГБЦ 248, Lucas, БСЗ, ЗДТ от Audi, литьё Speedline SL423 7Jx15, желтый ПУ спереди
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #7 : 18 Января 2011, 23:09:29 »
Сделай диагностику двигателя . 1 Компрессия 2 Давление масла 3 Свечи провода трамблер  . А потом проверь подсос воздуха , на 4 цил приходит ваккум тормозов. Если нет ,замени сальники клапанов , обрати внимание на проблемный цилиндр, бывает слетают или рвутся смотря кто и как ставил.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
« Ответ #8 : 18 Января 2011, 23:14:32 »
Чёрный-сухой нагар!?похоже на сильно-богатую смесь....проверь карб и зажигание.
