Автор Тема: Компьютерный вопросец  (Прочитано 4360 раз)
Оффлайн S/A/R/
« : 17 Января 2011, 11:11:00 »
Собсна имея конфиг на сокете ам2, видео GeForce 8600 GTS, 2 планки памяти OCZ,три харда, два в рейде, один так, БП 420, привод ну и тд. Столкнулся с проблемой: не стартует и не подает признаков жизни после того как пропылесосил. Все делал аккуратно, не в первый раз уже. Лапочка на матери горит. Все разобрал, почистил от пыли, собрал обратно - нифига. Пока что мысли только о БП, ему уже лет пять точно.
Вопрос номер два: если подтвердится что проблема в БП, буду брать новый БП, логично.
Но дело в том что мне нахаляву перепали такая же видеокарта и четыре планки гиговых, хуйникс обычный восьмисотый.
Какой брать БП по мощности? где мне прочитать сколько потребляет каждая видеокарта?
Мать если чо asus m2ne sli
  • Hyundai Grandeur TG 3.3 Facelift
Re: Компьютерный вопросец
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 11:46:10 »
У тебя почти такая же система, как и у меня. БП тебе хватит на 450 ватт.
Что касается невключения: попробуй для начала вынуть все планки памяти и обратно их вставить (без продувки). Если не поможет - проделай то же самое с видеокартой (у меня из-за видюхи такое было). Если не помогло - сначала надо попробовать подцепить другой БП (взять у кого-нибудь погонять или пристыковать свой комп к соседскому, перекинув шлейфы питания с его БП на свой, подлезать тесно, но все возможно). Если и с другим БП не стартует - попробовать ручками перемкнуть контакты от кнопки включения на матери (не факт, что поможет)
Оффлайн Родион
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 11:55:06 »
может джампер засосало? 😀 (банально, а вдруг)
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн jt32
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 12:02:38 »
Я бы ещё биос попробовал сбросить перемычкой или батарейку вытащил и перемкнул бы контакты ей же на 10-15 секунд, если с памятью не поможет. Также если есть бибикалка, то попробуй сначала всё и память в том числе повытаскивать (ну можно приводы оставить) - будет ли запускаться, если запускается как бибикает (без памяти должна бибикать многократно короткими гудками, с памятью без видяхи - длинный гудок и два коротких по-моему).
Святогор (2.0i) 99 г.в. + Impreza GC8 (2.0i) 97 г.в. под ремонт :(
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 12:20:13 »
дядь, отключи все потребители что от БП, что от матери, включая видео, оперативу и звук, вообщем, пусть питало будет только на матери. если не заведется - накинь другой бп, если есть под рукой. если и на другом бп не заведется - запусти вручную.
по поводу мощности бп - имхо, бери сразу 750, ему будет проще работать + гарантия стабильности
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 12:48:56 »
господа, я не олень. все что было описано вами выше было проделано еще вчера. другой блок попробую сегодня. что касается джампера, свежая идея, надо подумать.
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 12:54:51 »
да пробовал я все. тока вручную не запускал.
750? нормальный типа fsp стоит ~3500р. на 550 стоит 1500р.
Брату вчера собрал конфиг:
БП Chieftec 700W, active PFC, EPS-12V, v2.3, 140mm fan, Cable Man. (CFT-700-14CS) Retail
DIMM DDR3 Корсаровские 2 по 2
ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 Socket AM3,
[nVidia GTX 460] 1Gb DDR5 | ASUS ENGTX460 DIRECTCU/(G)2DI/1GD5
AMD Phenom™ II X4 970 | Socket AM3
Радиатор+фан "Нинзя" какой то аццкий
+ три харда + привод + четыре фана 14
Работает без проблем. Куда 750 то?
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 13:01:25 »
ну для возможных будущих улучшений питалово может понадобиццо + бп меньше грееца при большей мощности, значит проработает дольше и в пиках не будет давать просадки, поэтому так и советую.
спроси у Призрака, он барыжыл вроде и Бузель тож вроде бы
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 13:04:52 »
да я тоже было подумал что 750 брать надо. но вчера убедился что 550-600 хватит. апгрейдить еще в ближайшее время все равно не буду. через пару лет один фиг собирать с нуля все придется.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 13:07:52 »
через пару лет ничего достойного по идее не предвидицца, да и обзоры молчат, а брать сразу новинку имхо аццтой, ибо она не обкатана еще. просто у мя дома на одной из двух машин конфиг повеселее будет, по прожорливости тож 500-600 в пиках, в итоге 2 раза мать умирала, 3 раза видюха, 2 раза бп причем с мощностью на 750 и не левые. и все это за год. в итоге влупил на кило, теперь тишина и спокойствие. вот тут и думай в чем трабл, то ли бп жог, то ли железо аццтой, хотя брали в проверенных местах и проверенное железо
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 13:09:10 »
Но дело в том что мне нахаляву перепали такая же видеокарта и четыре планки гиговых, йухникс обычный восьмисотый.
Так всё красиво описал  😁 а не мог ты трубой пылесоса вырвать провода с кнопки - просмотри шлейф-провод от са'мой кнопки до разъёма на матери, БП твоего на 420 тебе за глаза хватит , если ты конечно не собираешся в дальнейшем слим карты ставить, всё указывает на вырванный провод где-то, даже если что то было бы не исправно вентиляторы запустились бы по любому а уже потом только биппер ошибки - пискун  🚬
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 13:12:36 »
да все я проверил, даж power sw замыкал, тишина.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 13:14:18 »
а, ну есть еще вариант проверки бп, как прозвон чя =))) должен помнить что это такое =)))) тестер в руки, бп в розетку и смотри =))))  🤣
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 13:17:09 »
ну первое что я сделаю сегодня вечером, подключу другой бп. а дальше.....хз=)
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #14 : 17 Января 2011, 13:21:51 »
кстате, а статикой ты мать не убил?))
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #15 : 17 Января 2011, 13:30:05 »
была такая мысль. НО. я его раз в месяц пылесосю=)
муниципалитет Жер в Каталонии его знает, может и убил....
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #16 : 18 Января 2011, 11:14:23 »
Кароче сгорел БП.
Оффлайн Magikan
  • я был когда-то...
  • Карма: 68
« Ответ #17 : 18 Января 2011, 11:30:14 »
Кароче сгорел БП.
вот и славно, все же лучше, чем мать
Оффлайн S/A/R/
« Ответ #18 : 18 Января 2011, 13:00:20 »
ну вообщем да=)
тока я когда таблетку с матери снял, рейд упал 🤦‍♂️
терь заново отстраивать...неахота.
Кирилл206
« Ответ #19 : 18 Января 2011, 13:18:55 »
+ мильярд.
Тоже взял год назад киловатник Corsair и не думаю теперь не о чём.Друзья по началу прикалывались надо мной 😝....Теперь сами киловатники себе купили  😆
пысы а 750 ватт вообше не так и  дорого стоит !
