Автор Тема: Занимательная электрика  (Прочитано 3003 раз)
Оффлайн TERAN (CCCP)
« : 17 Января 2011, 12:29:57 »
Значит так перед новым годом появилась проблемма. Машина постат 12 часов преходишь садишься поворачиваешь ключ, атебе в ответ ничего, вообсче никакой реакции стартера, прибоы работают все ок, но вот стартер не реагирует. достаю волшебные провода и заву друга на девятке, все ок с проводо вот кпошел завелась. ну мало-ли акум трех летний может совсем кончился. да и на улице 30-тку давит.  Но вот пришло тепло -17,-25 при такой погоде при не долгом стоянии авто всегда заводиться с полпенка. а не тут-то было опять такая же шляпа, пару раз прикуривал. Иногда побегаешь предохранители подергаеш, погладишь пнешь качнеш,все заводиться, ну вот пришло 11 чесло к 9 на Арбайт выхожу на улице -9 сожусь поварачиваю ключ и снова и ничего........... теперь все шаманские ретуалы с педохранителями и расческами и пинаниями не увенчались успехом. сел покурил и осенило, а не проверить провода на стартере,  😂 на стартере (2106)три провода два прекручеы гайкой один на фишке (папа+мама) вот она мама и слетела с папы.  😆 Очевидно во время шаманских ретуалов качнеш машину проводок бизко заводиться с проводов тоже напруга жеская пробивает, авот с подсевшего на морозе акума хр...н.  😆 😂 😆 вот такая легкая беда, а я уже на замок грешить начал ну как обычно...
Вот теперь новая делема началась в морозы: зарядки нет на холодной, мотор прогревается и зарядка идет. Из гены появиль непонятные завывания, что это не ремень точно. Чем это грозит, мои предположения нет зарядки на холодную это щетки, а завывания скоро борода деодному мосту. собратья москвичеводы ус покойте или напугайте...
- есть машина лучше москвича?
- Да! Это новый москвич!!!
Оффлайн Jоker
  • will be jerk
Re: Занимательная электрика
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 13:36:16 »
ИМХО, подшипник воет. У меня на девятке выл
  • Геннадий F3R 1998 года рождения ;D
Нельзя быть бэтменом и джокером одновременно. Ты либо хороший, либо клевый
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 14:04:26 »
Воет скорее всего подшипник или обмотки.
"Нет зарядки на холодную" - возможно обман зрения. Т.е. просто в замерзшем состоянии не отклоняется стрелка вольтметра. У мну именно так. Постучишь по приборке - стрелка оживает. Или дождаться пока оттает там внутри все. Надо мерить тестером на клемах АКБ.
Обмотки могут действительно выть и как раз на холодную и вырабатывать при этом напруги больше, а не меньше чем без вою.
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 06:39:40 »
Ну обман зрения легко исправить слухом и дублирующей лампочкой под капотом, Когда зарядка начинается обороты на моторе падают, и на реле зарядки лампочка маргать начинает (система с геной от классики)
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 09:17:40 »
Ну обман зрения легко исправить слухом и дублирующей лампочкой под капотом...
лучше всё-таки проверить напряжение на клеммах АКБ после пуска двигателя. Если там нет положенных 14В - начинать искать контакт в цепи возбуждения генератора, потом проверить реле-регулятор.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 14:22:06 »
Так а чем и речь!!! Реле рабочее, когда горит реле провода напрямую замыкаешь и сразу идет заряд обороты двигателя слегка падают... Если бы клемы непропускали нужный ток в мороз москорадик я бы точно не завел....
