Автор Тема: Большой расход.  (Прочитано 2085 раз)
mitia
Большой расход.
« : 17 Января 2011, 12:51:16 »
Большой расход топлива,на бутылке минут за 5 на холостом берет 1 литр бензина.Карбюратор стоит солекс,выход обратки заглушен,так и должно быть?В чём может быть проблема с таким расходом.Из трубы валит белый дым,и запах будто она бензин выплёвует в трубу.
Оффлайн южанин
Re: Большой расход.
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 16:44:22 »
возможные неисправности; не держит игла в карбе, уровень большой, холостой ход не отрегулирован.заглушен выход  обратки - нестрашно(у меня так же).
АЗЛК  2141 УЗАМ
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Большой расход.
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 16:56:07 »
сними черепаху и смотри в карбюратор при работающем двигателе. должно быть абсолютно сухо, ни откуда не капать и не подтекать. только газуй аккуратно, может стрельнуть, если зажигание сильно раннее 😀
mitia
Re: Большой расход.
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 17:40:19 »
У меня еще вопрос,сколько надо бензина на сухой бак,чтоб машина завелась.У меня где-то литров 7 в баке,но она воздух в перемешку с бензином тянет.Меня уже этот бак достал. 🤦‍♂️
Оффлайн NeoShaMAN
  • овасч
Re: Большой расход.
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 12:18:21 »
я не знаю, сколько литров надо. это всё индивидуально. сними шланг ДО бензонасоса, нацеди бенза в канистру литра два-три и сунть туда шланг. пусть имитирует бензобак)
Оффлайн Dog55
Re: Большой расход.
« Ответ #5 : 22 Января 2011, 22:17:07 »
было дело что поставил на горку машину и бенза в баке было мало. в итоге додумался поднять заднюю правую сторону на домкрате)) завелась и прогрелась нормально, даже до заправки своим ходом доехали мы с барсиком) Извиняюсь что оффтоп
  • М21412 красный, 1991г, Уфа 1,6, БСЗ, Озон 2140-70, литьё R14
Первым делом мы сломаем самолёты
Ну, а девушек испортим мы потом
Оффлайн Профидд
Re: Большой расход.
« Ответ #6 : 22 Января 2011, 22:57:08 »
А не пробовал не доводить кол-во топлива до критического уровня? 😏 Или нравиться ездить на сухом баке?  🚬
Оффлайн Dog55
Большой расход.
« Ответ #7 : 13 Февраля 2011, 22:00:36 »
Еще была проблема загрязнённости бензобака и шлангов грязью. Не знаю че предыдущий хозяин насобирал в бак, но пару раз приходилось продувать в шланг до бензонасоса насосом ножным, отломав от обычной шариковой ручки корпус и вставив в сопло насоса и шланг чтобы мимо не уходило, потому что сильно загрязнено было.
