Автор Тема: вибрация по кузову  (Прочитано 3322 раз)
N2
вибрация по кузову
« : 17 Января 2011, 13:22:39 »
у меня 2-авто,жигули шестёрка и москвич2141
такая вот тема,в жигулях даёш оборотов вибрации нет,только шум мотора,а в москвиче если дать оборотов там слышно даже эту вибрацию и она чувствуется,всё исправно,думаю на подушки двс,может быть в них причина или в чём ещё,подскажите пожалуйста!
Оффлайн южанин
Re: вибрация по кузову
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 16:35:00 »
проверь подушки, настроику зажигания, еще свечи.
АЗЛК  2141 УЗАМ
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 16:55:52 »
Помимно подушек агрегата(и кпп в том числе),проверь не попало ли что то на защиту мотора(или просто она касается поддона) и как поживает стабилизатор,бывает,что он очень близко стоит к картеру сцепления.
Оффлайн алексей КРОТОВ
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 17:10:31 »
были у меня вибрации из-за убитой подушки кпп(старого образца). заменил и неузнал машину!!! хотя после замены уфы 1.7 на рено стало еще меньше вибраций и шума!
Лада Ларгус, 7 мест,
