Автор Тема: Страшный свист.  (Прочитано 3740 раз)
Оффлайн LocDog
Страшный свист.
« : 17 Января 2011, 18:25:51 »
Доброго времени суток уважаемые господа.
У меня к вам следующий вопрос.
Со временем стал замечать какойто свист под капотом в районе карбюратора(озон). Движок был почти убитый и я не обращал внимания. Неделю назад сделал капиталку плюс новая голова в сборе.
все собрал, проверил, запустил... блин опять свист.Причем на холостых слабый почти не слышно, а сейчас при разгоне, когда стрелка тахометра переваливает за 4к свистит как паровозный гудок(только не низкий, а очень высокий тон).
В следствие чего заменил абсолютно все силиконовые шланги карба, даже те, откуда и быть свиста не могло. Поменял черепаху, шланг на вакумник, шланги на клапан, ессно все прокладки новые. и вот теперь совсем ума не приложу, что ето может быть.
Вообще понятно что в карбе большая скорость движения на выходе в коллектор... но свистит просто жуть...
Вот спрашиваю вашего совета, уважаемые соклубни.
Какие у вас предположения и куда мне стоит еще заглянуть?
P.S> Самое главное: мотор ваз06
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 18:27:37 от LocDog »
https://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/locdog-man/
М О С К В И Ч - Навсегда, для ДУШИ !!!
Оффлайн Родион
Re: Страшный свист.
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 18:36:50 »
свистело страшно из-за недостаточнойй смазки распредвала однажды..
  • 2141-01 1999г; 21412 1992г
Оффлайн alks
Re: Страшный свист.
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 18:40:55 »
Проверь ремень,подшипники генератора и помпы.Скорее всего там.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн LocDog
Re: Страшный свист.
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 18:41:11 »
Спасибо за вариант, но я вроде голову новую ставил... не должно... хотя при протяжке обязательно проверю маслянные отверстия.
Оффлайн Родион
Re: Страшный свист.
« Ответ #4 : 17 Января 2011, 18:50:27 »
  может, в блоке забился канал какой 😀 бошка новая, а блок-то тот же остался..
Оффлайн Androzz
Re: Страшный свист.
« Ответ #5 : 17 Января 2011, 18:58:55 »
свист воздуха,или резины обо что-то? Кто-нибудь спросит,скажи "турбина"! Пусть кусают локти!(шутка). Сними черепаху,погазуй! И наконец,сними багажник с крышы!
  • м-214122
Оффлайн LocDog
Re: Страшный свист.
« Ответ #6 : 17 Января 2011, 19:04:00 »
Турбина ето тема) только не едет он как с турбо)))
Насчет свиста ето сто процентов воздух.... во всяком случаем точно не резина... вот товарищь насчет помпы сказал... надо посмотреть, хотя мне кажетьсо она бы уже разщипилась на атомы от такого свиста.
Багажника нету.
Оффлайн alks
Re: Страшный свист.
« Ответ #7 : 17 Января 2011, 19:08:06 »
Возьми тонкую трубку длинной 1метр,запусти двигатель,,один конец к уху,другой прислоняй к помпе,генератору.Если подшипники,то услышишь сразу.И проверь натяжение ремня.Ремень старый или менял?
Оффлайн Androzz
Re: Страшный свист.
« Ответ #8 : 17 Января 2011, 19:11:24 »
Багажника нету.
блин,послушать бы,интересно! Посмотри половинки карба,не передавлен?
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 19:14:22 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн LocDog
Re: Страшный свист.
« Ответ #9 : 17 Января 2011, 19:16:06 »
Вот в том то и дело, что до переборки думал пофигу все равно все меняю. Поменял все шестерни, поросенка, цепь, ремень. Учитывая то, что поменял все шланги и хомуты теперь вот надо помпу посмотреть.
Вечером прокачусь по делам, попробую записать звук, если получитьсо, то обязательно выложу.
« Последнее редактирование: 17 Января 2011, 19:25:07 от LocDog »
Оффлайн alks
Re: Страшный свист.
« Ответ #10 : 17 Января 2011, 19:17:19 »
И генератор.
Оффлайн Androzz
Re: Страшный свист.
« Ответ #11 : 17 Января 2011, 19:19:26 »
Вот в том то и дело, что до переборки думал пофигу все равно все меняю. Поменял все шестерни, поросенка, цепь, ремень. Учитывая то, что поменял все шланки и хомуты теперь вот надо помпу посмотреть.
Вечером прокачусь по дела, попробую записать звук, если получитьсо, то обязательно выложу.
отсоедени ремень да послушай.
  • м-214122
Оффлайн alks
Re: Страшный свист.
« Ответ #12 : 17 Января 2011, 19:21:34 »
Он же пишет,что на ХХ практически не слышно.Если скинуть ремень,то толку не будет.
Оффлайн Androzz
Re: Страшный свист.
« Ответ #13 : 17 Января 2011, 19:42:39 »
что бы убедиться,что это не карбюратор,пусть отсоеденит ремень и прогазует! Что бы узнать,что на.. поломано,без ремня рукой вращаешь и чувствуется,где пищит,где шуршит, помпа или генератор.
  • м-214122
