Автор Тема: выдавливает сайлент  (Прочитано 1901 раз)
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
выдавливает сайлент
« : 17 Января 2011, 22:00:38 »
здравствуйте други моя
есть вопросец:
выдавливается уже в 3-ий раз сайлент из рычага, стаб точенный, но в домике рычаг норм стоит,т.е. ничего пересверливать не надо
есть догадка что с геометрией кузова чтото не так и надо газом изгибать стаб
мысли есть?
Оффлайн vadik200
Re: выдавливает сайлент
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 22:10:40 »
если с геометрией кузова не все в порядке, то нафига стаб гнуть? 😳 надо кузов делать!
это то же самое что, когда у тебя лобовое стекло  разобьется, ты будеш менять боковые или задние
кузов не битый, эт просто предположение, ведь хз какие они с завода выходили...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 12:26:07 »
есть вопросец:
мысли есть?
Рычаг случаем не рыжий ли Тотти?
Если - да, то менять сайлент в нём.
3. M23...
Оффлайн Sonik
« Ответ #3 : 18 Января 2011, 12:29:54 »
если рычаг тотти, то надо менять не сайлент, а сам рычаг! отверстие в рычаге тотти больше чем в заводском рычаге!
можно только сайлент поменять! у мя в тотти рычагах от опель вектры стоят сайленты, проехал пока 10 тыщ пока норм нече невыдавило!
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн Sonik
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 14:58:19 »
на сколько сайлент от вектры больше москвичевского? не помниш какая разница в мм между рычагом тотти и заводским?
блин ваще цифры непомню но не оч большая назница!
Оффлайн Androzz
« Ответ #5 : 18 Января 2011, 15:28:11 »
есть вопросец:
мысли есть?
если стаб точеный,ставь рычаги КВ с сайлентами в мет/обойме. Резина некачественная,да и угол излома большой. Домик можно внагляк немного развернуть вперед,но это к рихтовщикам ехать надо. За тем на сход-развал.
  • м-214122
