Автор Тема: А что это на F7R  (Прочитано 4082 раз)
Оффлайн Executor
А что это на F7R
« : 18 Января 2011, 12:41:53 »
Хотелось бы узнать что это такое на двигателе F7R и куда он идёт.
И нужен ли он, т.к. у меня трубка эта не подключена а приёмник заглушен болтом.
1) АЗЛК 21412, УЗАМ 2.2, БСЗ, AD-5, 1990 г.р. 2) АЗЛК 2144R7, Reanult F7R, 1999 г.р.
Оффлайн garri-g
Re: А что это на F7R
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 12:46:55 »
Эта хрень на рециркуляцию ОГ. Думаю вряд ли ты будеш ее подключать.  Это только для экологии.
ПС почем моторчик взял?
M-412 и 214145
Оффлайн Серёг@
  • Карма: 122
« Ответ #2 : 18 Января 2011, 13:10:23 »
по-моему вот вся эта приблуда, экология и ничего более, не заморачивайся
Оффлайн Executor
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 02:59:27 »
Моторик брал вместе с машиной (просто картинку нашёл). Просто болтается всё это и как то не айс.
Оффлайн garri-g
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 11:46:02 »
У меня знакомый на тему рециркуляции ОГ диссертацию защитил. Короче по результатам можно сказать что в районе средних оборотов и нагрузок оно чуть чуть экономит топливо. Но это было на двигателе фольксвагена. А тут вообще не известно.
Тем более что бы ее поставить надо подключать клапан EGR. А смогут ли наши мозги управлять клапаном... Неизвестно.
M-412 и 214145
Оффлайн vampir4ik2007
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 19:28:25 »
можно попробовать протестировать мотор на наличие ошибок если есть возможность
поскольку эта приблуда связана с электроникой могут возникать ошибки на движке
Оффлайн garri-g
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 00:55:00 »
Она связана только с датчиком. если ошибка есть то вместо датчика вешаеш обманку и все.
M-412 и 214145
Оффлайн Executor
« Ответ #7 : 21 Января 2011, 02:58:54 »
Протестировать то можно но только DDT2000. И что там искать (на французском)?
Один раз тестил, вроде были какие то ошибки, но что это за ошибки х.з.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 21 Января 2011, 04:54:08 »
многое перевели здесь: https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,1198.180.html
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Executor
« Ответ #9 : 21 Января 2011, 07:50:24 »
Да я видел эти переводы, я тоже с помощью словаря перевёл основные параметры, а вот ошибки мало кто переводит.
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 21 Января 2011, 17:08:54 »
а можешь скинуть скан или то что нужно перевести...
есть знакомая француженка 😎
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Executor
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 01:05:45 »
Можно взять файлик с темы про автотестер и там можно хот все названия взять, но вообще интересуют ошибки. если надо то могу выдернуть их от туда, единственная проблема там нет букв (некоторых) которые есть в французском, я методом тыка подбирал.
« Последнее редактирование: 22 Января 2011, 01:09:30 от Executor »
Оффлайн aleko-sport
А что это на F7R
« Ответ #12 : 13 Марта 2011, 22:01:09 »
Система рециркуляции О Г нужна для понижения температуры в камере сгорания ДВС и снижения количества двуокиси азота. Так что для 16-ти клапанных нужна.
  • 2142r5
Оффлайн garri-g
А что это на F7R
« Ответ #13 : 13 Марта 2011, 22:21:00 »
Ну вообще то нахрен она не нужна...
А если думать что там будет снижение температуры то да как раз за счет этого и падют оксиды азота.
Но в основе процесса имеем замещение части свежого воздушно-бензинового заряда отработавшими газами...
Думайте теперь сами принисет пользу эта затея кроме экологии или нет...
Кстати в режимах когда температуру надо бы понижать действительно допустим на внешней скоростной характеристике эта штука не работает... конструкторы не идиоты... В этих режимах она отключена...
« Последнее редактирование: 13 Марта 2011, 22:23:00 от garri-g »
M-412 и 214145
Оффлайн aleko-sport
А что это на F7R
« Ответ #14 : 14 Марта 2011, 00:29:57 »
хорошо тогда зачем на F7R установлены масленные фарсунки для охлаждения днища поршней, а на F3R их нет ? Режимы работы 16-ти клапанных моторов не много другие чем 8-ми.
  • 2142r5
Оффлайн garri-g
А что это на F7R
« Ответ #15 : 18 Марта 2011, 16:07:26 »
Ну при чем тут одно к другому...
рециркуляция дело только экологии.
Если пользоваться вашей логикой, то на машинах формулы где Ф7Rы выдавли по 200 и больше коней надо тоже ставить рециркуляцию ибо она снижает температуру...
Смешно...
M-412 и 214145
Оффлайн джин Тони
  • Адов КППшнег
  • Карма: 34
А что это на F7R
« Ответ #16 : 20 Марта 2011, 03:08:23 »
на формульных моторах рециркуляции однозначно нет))) ибо мотор с ней задохнется на высоких оборотах.
тема этой приблуды может быть освежена следующей инфой:
часто на высокооборотистых моторах вентиляцию картера выводят не только ко впуску но и к выпуску.
перераспределением заведует клапан, который на режимах полной нагрузки и/или на высоких оборотах перебрасывает поток картерных газов со впуска на выпуск... т.к. в этих режимах там они догорят не менее успешно и мотору не будут мешать вздохнуть полной грудью.
это безусловно связано с экологией (картерные газы в разы токсичнее выхлопных... и требуют дожига)
Оффлайн garri-g
А что это на F7R
« Ответ #17 : 20 Марта 2011, 23:19:39 »
Тони это эжектор называется.
А еще плюс такой приблуды что ты снижаеш давляк газов в картере тем самым отнимая противодействие движению порня. И выигруеш какое то там дельта пе. А оно в свою очередь увеличивает полезную работу. И чуть чуть но поднимает мощу!
M-412 и 214145
Оффлайн aleko-sport
А что это на F7R
« Ответ #18 : 21 Марта 2011, 08:59:12 »
Вы сами понимаете что вы пишите ?  👏 👏 👏 👋
  • 2142r5
Оффлайн mavr07rus
  • белая стрела!!!
А что это на F7R
« Ответ #19 : 21 Марта 2011, 17:00:47 »
Всем ПРИВЕТ!!! начали ставить F7 вместо F3, такой вопрос а колоколы каробки подходят? если не трудно кто ставил и разбирается скинте свой номер 89604315552!!! Спасибо!!!
  • М-21412,1993 г., F3R, ВАЗ-2114 2011г
mavr
