Автор Тема: Дополнительная смазка закрытых подшипников помпы.  (Прочитано 12389 раз)
Оффлайн ofCros
 Вскрыл подшипники(помпы, взятые для замены), там подозрительно мало смазки.
Сосед по гаражу советует вообще промыть их и смазать графитовой смазкой (например шрус-4).
Слева импортный, справа наш (апз-20).
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 21:38:01 от ofCros »
  • Карма: 325
Re: Смазка закрытых подшипников помпы.
« Ответ #1 : 18 Января 2011, 21:49:44 »
смазка шрус-4 не предусмотрена для смазки подшипников качения.
смажь литолом.
p.s. и шрус-4 - это не графитовая смазка , не путай теплое с мягким 😀
« Последнее редактирование: 18 Января 2011, 21:51:19 от Михаил »
Оффлайн Androzz
крыльчатка снялась?
  • м-214122
Оффлайн ofCros
крыльчатка снялась?
Это новые подшипники, помпу ещё не снимал (там вообще мёртвые).
Оффлайн Androzz
моя помпа проходила 200 с лишним тыщ. Запищала,снял,а там...монолит! Побежал за новой, фенокс! Трижды тьфу,пока без нареканий. Правда,при установке обнаружилось,что одно ушко не совпадает с отверстием в двигателе! Круглым напильником доработал и всё встало!
  • м-214122
Оффлайн makson
Обычный литол-и будет у тебя новая помпа....
Оффлайн ofCros
 Генератор, как оказалось стоит волговский, но кто-то догадался наложить туда шайб, так что шкив генератора относительно шкива к\в на 8мм сместился.
Подшипники поставил, осталось только сальник для замены найти.
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
шайбы обратно поставь.
иначе замучаешься ремни менять.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн ofCros
Наоборот убрал, там вместо того чтоб задний кронштейн назад сдвинуть, под передний шайб наложили.
  • Карма: 65
т.е. теперь соостность правильная?
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн ofCros
Поставил помпу, залил тосол - и побежало. Оказалось сломалась на пополам фибра. Сегодня  🤪
Оффлайн AZLK
Промывай их в бензине/растворителе и заполняй смазкой МС-1000, и тогда ты забудешь о помпе, подшипники будут работать тихо и уверенно...
  • Карма: 325
нанореклама.
Оффлайн AZLK
да не, не реклама
Подшипники помпы обычно выходят из строя вовсе не от недостатка смазки, а из-за попадания в них воды или тосола при износе фибры и манжеты (или сальника). Причем избыток смазки в этом случае ничего не спасает. Обычно сальники и манжеты изнашиваются гораздо быстрее подшипников. А когда уже потекло, подшипник выходит из строя очень быстро.
Т.что набивать туда смазки с верхом большого резону нет. Лучше поискать хорошие детали уплотнения. И при очередном капремонте не полениться их заменить.
  • Карма: 325
да не, не реклама
да не! реклама!
плакирующие присадки в масла (смазки) известны давно.
как и их специфические недостатки. которые в большинстве своём перевешивают достоинства.
мс-1000 - очередной сбор денег на смеси литола 24 + дисульфид молибдена = суть своя смазка шрус + цинк = мс-1000
Оффлайн AZLK
да не! реклама!
ты не прав, у нас в институте идет постоянно эксперименты, разработка с этой смазкой в сравнении других, я можно сказть лично присутствовал при них. не знаешь как работает смазка..
ну дело твое, я тут рекламной не занимаюсь, если хочешь менять подшипники каждые 20-30тыс.км. пожалуйста, это твое право. без обид.
  • Карма: 325
ты не прав, .... не знаешь как работает смазка..
конечно незнаю!
куда уж мне!
я только учусь  🤔
25 лет работы со смазками...разных назначений.
Мужичины!  Уже во второй теме подряд сражаетесь.  😡 🤦‍♂️
Может свою отдельную тему создадите. Специально для дуэли.
  • Карма: 325
Андрей!
просто он в двух темах рекламирует сам незнает что...
