Автор Тема: контрольная лампа ручника/неисправности тормозов  (Прочитано 4148 раз)
Оффлайн Ботаник на Космиче
Всем доброго времени суток!
Контрольная лампа ручника ведет себя несколько неадекватно:
1. если при включении зажигания ручник затянут - лампочка горит, но при отпускании ручника не гаснет
2. если при включении зажигания ручник отпущен - лампочка не горит, при поднятии рычага - загорается и, если не выключать зажигание, при отпускании ручника снова гаснет (но может и не погаснуть).
Подскажите, что и где стоит покопать, чтобы избавится от этого бага?
  • АЗЛК-21412 1992г.в. 1,5 Уфа, Озон
Оффлайн Vad
  • Карма: 44
там негде копаться - прямая связь: под ручником кнопка, на приборке лампа. проверь нажатие кнопки.
2101>412>2106>2106>2106>21412>21412>2141>  УАЗ-Патриот & Урал-Соло (черный)
- Скажите, вы тот самый король Артур, который вытащил меч из камня?
- Да, это я.
- Вы нам не поможете, у нас там УАЗик застрял?
Однозначно концевик под ручником тупит....
Оффлайн Олегановский
  • М 2141
Привет, может быть дело в датчике на колдуне? Глючит  🤔
Всегда лучше делать все самому
непохоже на паук.....он или сигналит постоянно или нет и то при нажатии педали тормоза(моё мнение).
  • М 2141
А так, если концевик не смотрел то обязательно смотри его. Можно ВД-40 на концевик капнуть, чтоб не закусывал.
Оффлайн starosta33
Из личного опыта було похожее, глючил провод к выключателю ручника. Проверяется просто- замыкаеш контакты на сигнальном устройстве и смотриш симптомы. Обычно это замыкание провода идущего на концевик ручника на массу.Удачи .
2141 1987г. ваз1.6>1.6i здт. Масик это машина.
2901 1999г. 1.7уфа
Если концевик закусывать будет, то лампа не будет загораться... а она наоборот не гаснет... ВДшкой прыскал
Спасибо. Попробую добраться до провода по всей длине... Около концевика замыканий на массу не обнаружил... А на паровозике у меня ккажись даже не одеты провода на датчик (не помню... давно не лазил туда...)
