Автор Тема: Колпаки АЗЛК  (Прочитано 4535 раз)
Оффлайн DIMASISHE
Колпаки АЗЛК
« : 19 Января 2011, 08:00:25 »
Доброго времени суток, господа!
Вопросик у меня возник, полазил, поискал, безрезультатно. Купил колпаки маленькие чёрные (типо родные), а они болтаются капец как в центральном отверстии диска! Это у меня диски какие-тоне стандартные или их нужно дорабатывать полюбому? Люфт то милимов 8-10!!! совсем как то много.
Как оказалось ещё и длины втулки крепёжной не хватает.....чует моё сердце фуфел какой-то мне подсунули.
« Последнее редактирование: 19 Января 2011, 09:06:54 от DIMASISHE »
2141 УЗАМ 1.5, СВВ 99г. мурена
https://vkontakte.ru/id16229278">Я в контакте
Оффлайн Борт264
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 09:12:41 »
В родные диски вставляется еще втулочка с пружинкой. В пружинке как раз и зажимается ось колпака. Вывод: надо еще искать втулки с пружинами.
М2141 1998г., ВАЗ 1,6, БСЗ, Lucas, ГБО, 15" ВСМПО Космос, попогрейки спереди, электростекла спереди :)
Светодиодный тюнинг - https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,27166.0.html
Оффлайн DIMASISHE
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #2 : 19 Января 2011, 09:24:20 »
Обзвонил магазины, чо то никто не ведает ни про какие втулки с пружинами, блин.
Оффлайн Борт264
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #3 : 19 Января 2011, 09:33:57 »
https://orenazlk.ru/forum/28-67-1 - здесь наглядно можно посмотреть о чем речь.
Оффлайн DIMASISHE
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #4 : 19 Января 2011, 10:10:16 »
Огромное спасибо, теперь догнал как оно быть должно.....Где только теперь взять эти втулки....
Оффлайн Борт264
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 10:24:17 »
Поискать на разборках или знакомых москвичеводов в гаражах 😀.
Оффлайн DIMASISHE
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 10:57:53 »
В наших краях АЗЛК редкость))
Оффлайн House
  • Михаил
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 11:00:30 »
выгнуть самому из проволоки
Ситроен Джампи 2.0.
Москвич Святогор уже 2.0
Оффлайн Igor_Sh
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #8 : 26 Января 2011, 13:26:41 »
Или просверли диски и поставь на саморезы...
М2141V3 (дв. ВАЗ 2130)
Оффлайн байда
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 16:56:28 »
Видел крепление колпаков центральным винтом типа мебельного, но без вскрытия.
Оффлайн dimchik-90
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 17:13:22 »
А я выкинул такие 🤦‍♂️
  • В выходные можно подольше поваляться под машиной
Оффлайн Фанатик
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 22:37:13 »
Колпаки я легко нашёл в магазине, сложнее было найти втулки для их крепления.
  • ЗАЗ-968М(1981), Москвич-214145(1998), Renault Scenic I(2003)
Оффлайн ogur
Колпаки АЗЛК
« Ответ #12 : 10 Февраля 2011, 16:51:00 »
Ещё можно крепить колпаки следующим образом.Делаем пластину  в форме JL только сверху длинная палочка.Эту пластину крепим в те отверстия куда крепятся направляющие.А в центр этой (центр диска и колеса) креим либо болт либо делаем отверстие с резьбой.В центре колпака делаем отверстие для болта и потом либо гайку закручиваем либо болт в пластину и колпак никогда не слетит.
А как же ты разговариваешь,
если у тебя нет мозгов?-
      спросила Элли.
Не знаю,-ответил Страшила,-
  но те, у кого нет мозгов,
очень любят разговаривать.
Оффлайн Пикапер
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #13 : 19 Сентября 2011, 05:45:12 »
А бывают ли черные колпаки надевающиеся на болты колеса подходящие к москвичевской штамповке?
  • Москвич-пикап 2335 двухместный
Оффлайн AZLK
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #14 : 24 Сентября 2011, 21:40:43 »
я мучался искал их нашел купил 4шт. и СРАЗУ же проклеил. советую
Оффлайн Пикапер
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #15 : 25 Сентября 2011, 22:32:59 »
а как надо проклеивать?
Оффлайн AZLK
Re: Колпаки АЗЛК
« Ответ #16 : 26 Сентября 2011, 22:28:58 »
в полость А куда показывает стрелка, залить клей.
