Автор Тема: =фартовый=  (Прочитано 197674 раз)
Оффлайн Алик
  • すべての時間
  • Карма: 92
Я наказан!
« Ответ #120 : 07 Февраля 2011, 21:36:58 »
Вот мне интересно,влезет,али нет?
У москвичевода нет такой детали, которая не влезет. 👋 😆 😂 😁
ПС все сказали за! 👋 За тобой имплантация. 😍
Омар Хайям. Рубайят
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #121 : 08 Февраля 2011, 00:56:59 »
Алик!чето очкую я! Думаешь прокатит? 😎
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 07:36:25 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #122 : 08 Февраля 2011, 01:09:17 »
Фиг с ним,с V12,тут агрегат посерьезнее уже в процессе сборки! Только с гаража. Обнаружен очередной косяк! Звездочка...на нее цепь не ложится! Елкин свет! Во запчасти делают! Поставил старую(даже не ругайте,не передумаю),ложится идеально! Теперь под вопросом подшипник колена(перв.вал в нем болтается),стоял 202й,завтра пойду подбирать в магазин.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я наказан!
« Ответ #123 : 08 Февраля 2011, 06:56:34 »
2 раза менял их,причем отец приносил еще со старых советских запасов- все равно месяца 2 и слыхать его.
Последний раз даже не стал трогать-крутится и хрен с ним,чуть люфтит, толку от смены ненадолго.
Если только не раздолбан вконец.
Цепь то надеюсь новую ставишь?
Я так понадеялся -показалась еще нормальная ,а через 20 тыщ менять пришлось.
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #124 : 08 Февраля 2011, 07:34:24 »
сам подшипник нормальный,а вот внутренней обоймы диаметр больше диаметра перв.вала! Я думаю,что туда не 202й надо.
  • м-214122
Оффлайн maxpon
  • Максим
Я наказан!
« Ответ #125 : 08 Февраля 2011, 07:55:36 »
Там вроде так и есть, не в натяг
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #126 : 08 Февраля 2011, 08:15:51 »
примерно 1мм болтанки у меня. По этому,наверное подшипник целый!
  • м-214122
Я наказан!
« Ответ #127 : 08 Февраля 2011, 09:53:46 »
Должон садится без зазора. Можно втулку. Сильно в натяг тоже не айс. потом замучишься коробку ставить.  Работает этот подшипник только при выжиме сцепления. Остальное время он вообще не вращается. От его зазора зависит центровка к/вала и первичного вала КПП. Скорее всего выработка на валу. Можно вместо втулки ёжика на нем набить. Перед установкой несколько раз на этого ёжика подшипник одеть и снять. Чтобы потом коробку поставить было полегче.
Вообще судя по каталогу там должен быть не 202 а 502 подшипник. Закрытый с одной или с двух сторон.
Отличаются они только шириной. 502 шире чем 202 на 2 мм вроде. Диаметры внутренний  и внешний одинаковые.
Ктати обозначения на заглушке могут быть и 180202 и 6202 и 180502 и 6502. Поскольку сами заглушки подходят на 202 и 502 их на заводе суют в оба этих подшипника без разбору.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2011, 10:05:36 от Андрей Иванов »
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #128 : 08 Февраля 2011, 10:14:41 »
Андрей,я уже грешным делом подумал,может с 412го туда надо?насечки нехочется делать,втулки...в принципе можно. Двиг снимал с коробкой
  • м-214122
Я наказан!
« Ответ #129 : 08 Февраля 2011, 10:46:15 »
На 412 применяется 60902 у него внутрений диаметр 16 мм  (размеры: 16*35*14)
На 2141 применяется180502 у него внутр. диаметр 15 мм. (размеры 15*35*14)
Может у вас там кто-то как раз поставил 902 подшипник уже?
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #130 : 08 Февраля 2011, 11:15:12 »
да нет,вроде,62202 по-моему,я ща на работе.
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #131 : 09 Февраля 2011, 00:26:38 »
Вообщем,разобрался с подшипником. Протер и увидал офигенную выработку на внутренней обойме! Вал замерил 14,85мм. Так что зара пойду с классики куплю 202й. Так же заменил заднюю крышку кпп,за одно подтянув открутившийся болт перв.вала.
  • м-214122
Я наказан!
« Ответ #132 : 09 Февраля 2011, 09:02:53 »
180502 надо.  Он ширше и ширее.
Выработка на обойме подшипника - так бывает?
Это какой-то пластилиновый подшипник был...
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #133 : 09 Февраля 2011, 09:32:39 »
стопудово! С другой стороны аж буртик! Я в шоке! С одной стороны 15,а с другой почти 16мм. Да! Нашел 902й,там 16. Буду 502й брать,спасибо!
  • м-214122
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #134 : 12 Февраля 2011, 08:51:59 »
Хух! Собрал! Так долго я еще никогда не собирал! Осталось выздороветь и воткнуть все это дело на место.
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
  • МОСзерати & Волька
Я наказан!
« Ответ #135 : 12 Февраля 2011, 14:58:47 »
Стареем'с  Сударь, ну зато как обкатаешшшь,,, как дашшшь копоти, иномарки берегисссь - Андрюха летит 😁
21412-1,5  Volvo S80I-2,9
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #136 : 12 Февраля 2011, 17:04:47 »
да Юр! Что правда,то правда! Но летать больше неохота! Так,на рыбалочку
  • м-214122
Оффлайн ura2ura
Я наказан!
« Ответ #137 : 12 Февраля 2011, 17:45:06 »
Да тебе же там до рыбалки 3-и!!! шага  😁 😁 😁 --->
МОСзерати
Вольвусик
Оффлайн Androzz
Я наказан!
« Ответ #138 : 12 Февраля 2011, 17:59:23 »
да,в 6.45 выехал,щук надергал(если погода нормальная) и 7.45 на работу. Самую большую дергал" в 7,6кг. Во кайф! Не люблю сидеть,люблю блеснить!
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2011, 18:04:02 от Androzz »
  • м-214122
Оффлайн hi-мера
  • F3R,почти" Skyline"
Я наказан!
« Ответ #139 : 12 Февраля 2011, 18:05:44 »
ТАК.....ВЫ,что народ нервируете?
Тут два костыля....за зиму 😝 😲
  • 214145,1999г.в Океан
