Автор Тема: После остановки двигателя пропадает искра  (Прочитано 1486 раз)
Оффлайн MAFIA
Здравствуйте!
У меня москвич святогор 2000г.в. с мпсз. (контроллер, два датчика на маховике, две катушки)
Уже неделю мучает проблема - с утра завожу двигатель (холодный, машина стоит в гараже) - заводится без проблем
Покатаюсь, подъезжаю к гаражу - стартер бодро крутит, а двигатель не заводится(ни единого чиха)
проверил искру - её нет.
Причём с толкача заводится ВСЕГДА с пол-оборота, со стартера же преимущественно на холодном (а может мне так кажется - езжу не там много и не так часто сейчас)
Неисправность не постоянная. Т.е. могу заглушить, заводить минуту, потом еще раз провернуть ключ и завести с пол оборота.
На ходу никогда не глохнет, двигатель работает ровно.
Меняли 2 замка зажигания, свечи, проверяли + на катушках - всегда есть при включенном зажигании...
Может кто сталкивался?
P.S. может проблема в МПСЗ? Как его проверить тестером?
Re: После остановки двигателя пропадает искра
« Ответ #1 : 19 Января 2011, 22:34:45 »
Проверь тестером напряжения на АКБ, стартере, МПСЗ в момент работы стартера, возможно где-то жуткое переходное сопротивление на стыке проводов.
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 14:04:38 »
Возможно катушка умирает, у меня с похожими симптомами сдохла, только резко .за неделю, грешил на ЭБУ и форсунки,потом в один прекрасный морозный день , не доехал до дома 3 км,сдохла, кое как дотянул на 1 катушке до стоянки.
