Автор Тема: лампочка давления масла  (Прочитано 2496 раз)
Оффлайн Лёха М.
« : 20 Января 2011, 00:14:27 »
Всем привет 👋 Вопрос такой, когда поворачиваю ключ зажигания, не горил лампочка давления масла! лампочку менял, в чём может быть касяк? двигатель F3R
  • 1996 Москвич2141 1.7 УЗАМ
Москвич 2141, F3R - пошел в разбор кузов не гнилой и очень даже хороший
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,35750.0.html
Оффлайн RoadKiller
Re: лампочка давления масла
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 00:15:34 »
Проводка, датчик, плата приборки, или масса... Это мои предположения
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 00:19:03 »
посмотрю на выходных проводку)
Оффлайн Gena Bukin
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 00:21:37 »
аналогичная ситуация, пробывал менять лампочки, датчики не помогло, там кстати один провод идет , значит это масса, а питание на плате, мож кто сталки вался, как лечить?
реногор F3R, 1999 г.в., аквамарин.
Оффлайн Tim-girsh
  • ласточка
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 21:23:13 »
Все датчики давления масла работают по принципу; давления нет, замкнут на массу-лампочка горит, давление есть ,контакт с массой пропадает-лампочка потухла. Пробуй провод замкнуть на массу ,если лампочка загориться с проводкой все ок.Если нет ищи где обрыв.Изоляция может быть целой.
  • Реногор .Nissan Qashqai
Святогор F3R ГУР 147 000 , легкосплавы, кузов отличный , эл привод стекл ,в Августе буду продавать.
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #5 : 27 Января 2011, 11:39:04 »
 👋 вопрос такой, на приборку, на клемы тахометра крепятся 3 провода, плюс должен быть постоянным🤯
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #6 : 27 Января 2011, 13:24:05 »
при повороте ключа да он постоянный, без поворота его нет
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #7 : 27 Января 2011, 13:42:29 »
а по какой причине он тогда и без поворота ключа постоянный?))) перемкнуло где то? и когда его подключаешь к клеме, включается зажигание
  • Карма: 65
« Ответ #8 : 27 Января 2011, 14:06:17 »
ты случайно приборку не снимал🤯 если снимал то фишки неправилно подключил: черная должна быть в белой, а белая в черной.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн Лёха М.
« Ответ #9 : 27 Января 2011, 16:28:57 »
а замена платы могла повлиять? их я воткнул правильно.
  • Карма: 65
« Ответ #10 : 27 Января 2011, 16:36:07 »
могла. ты точно их правильно воткнул? правильно это наоборот!
Hyundai Getz 1.4;
