Автор Тема: Осмотр кузова  (Прочитано 1896 раз)
Tikkirey
Осмотр кузова
« : 20 Января 2011, 01:32:34 »
Здравствуйте, посоветуйте пожалуйста как правильно осматривать кузов 41 Москвича. Вот хочу приобрести, но, как известно, железо на 2141 не самое лучшее. Хотелось бы облазить всё досконально, а не только пороги/пол/арки. Чтобы уж понимать на что попаду=)
Спасибо большое заранее.
Оффлайн dylev
Re: Осмотр кузова
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 01:38:19 »
Лонжероны обязательно
Москвич 214120
1994 г.
Уфимский двигатель 1,5
Ласточка,каких мало;-)
Улетела к новому хозяину:(
Теперь на FF1
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
Re: Осмотр кузова
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 01:54:22 »
Для осмотра тебе нужно: отвертка, шило, фонарь(переноска) только чтобы был свет а не его пародия, и яма.
Начинаешь с дверей - смотришь низы и кромки их.
Далее пороги - постукиваешь рукоядткой отвертки по ним.
Далее поднимаешь коврики - трогаешь их рукой на предмет влаги.
Далее поднимаешь коврик багажника - трогаешь их рукой на предмет влаги.
Далее открываешь капот - смотришь на стыковку телевизора и крыльев(при авариях они заварены и видно)
Далее смотришь арки задних колес - на свету(конечно в идеале при солнечной погоде) чтобы переливы краски не были сильными.
Далее лезешь в яму под днище - осмотр начинается от заднего бампера:
светишь под бампер и тыкаешь в углы отверткой(там хорошо гниет с/без брызговиков влага попадает)
сними запаску(в салоне болт на 17) и стучи пол багажника
далее задние лонжероны
далее пол задних пассажиров стучишь или отверкой
далее пол передних пассажиров стучишь или отверткой
далее лонжероны передние стучишь в места сгиба, и отверткой ковыряешь
далее домики передних рычагов
далее тоннель КПП, там стучать сильно не сможешь поэтому осматривай хорошенько(заодно проверь состояние коробки на течь масла по ней)
далее смотришь в капот - по двум сторонам чашки передних колес, по ним стучишь, точнее по их низу(они отгнивают от лонжеронов)
далее фонарем где печка - между ней и щитом моторного отсека, всегда много хлама типо листьев и сережек деревьев, выгреби все это и осмотри железо - там наибольшее число воды скапливается
Далее осмотри площадку блока предохранителей
На этом простой визуальный осмотр закончен.
Далее садишься и заводишь автомобиль и вперед проверять его в дороге, обращай внимание на стуки и шумы...но это уже другой вопрос...
Удачи в покупке 👋
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Tikkirey
Re: Осмотр кузова
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 02:08:19 »
Спасибо огромное=) Именно такого списка мне и не хватало)
  • Карма: 65
Re: Осмотр кузова
« Ответ #4 : 20 Января 2011, 02:12:39 »
незачто.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн richie
  • Обнинск
Re: Осмотр кузова
« Ответ #5 : 20 Января 2011, 13:08:19 »
Дык, кто же даст ему отвёрткой ковырять?
Я бы не дал.
Вот молотком постучать - пожалуйста.
А то наделает дырок в антикоре до железа и откажется от покупки, а мне заново антикорить.
Молотком хоть не поцапрапает до голого металла. Ведь где его, металла, уже нет молоток пробьёт дыру, даже аккуратно зашпаклёванную.
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 13:10:49 от richie »
3. M23...
Оффлайн Bezumec
Re: Осмотр кузова
« Ответ #6 : 20 Января 2011, 13:26:04 »
Еще бы рамку лобового стекла проверить, тоже любит гнить(
  • Карма: 65
Re: Осмотр кузова
« Ответ #7 : 20 Января 2011, 16:54:22 »
Я бы не дал.
А что тебе бояться? Если ты(я не конкретно тебя имею ввиду) пишешь что кузов в идеале и так далее, покупатель осматривает его как может.
Нормальный продавец, коих мало осталось, сразу скажет где что не так.
Я свой именно так покупал 4 года назад.
Она проверена под коврами рукою. Особенно если стог-шумка - то не высыхает никогда.
Думаю смысла сдергивать уплотнитель нет.
Hyundai Getz 1.4;
Оффлайн hohol-ryazanskii
  • Москва-Выхино
Re: Осмотр кузова
« Ответ #8 : 20 Января 2011, 17:00:32 »
Можно и деревяшкой прочной воспользоваться.
Москвич 21412 УФА 2 литра.
  • Карма: 65
Re: Осмотр кузова
« Ответ #9 : 20 Января 2011, 17:06:36 »
для чего, простите?
ЗЫ. дать по голове продавцу за неправильную обрисовку сосотояния авто? 🤔
Hyundai Getz 1.4;
