Автор Тема: Двигатель на бензино-водородной смеси.  (Прочитано 2100 раз)
Оффлайн CEMEH1
https://www.o8ode.ru/article/energy/benzinovyi_dvigatel_na_vode.htm
https://slavuta-club.info/forum/viewtopic.php?id=596
https://www.ecotuning.com.ua/SuperAquaCar.php
вот начнем с этого. очень тема заинтересовала. дело нужное, но затратное. если толку не будет, то жалко будет потраченых денег и времени. просьба людей необразованых тему не засорять. только обоснованные доводы. главный вопрос: что больше - энергия выделяемая горением водорода(возможно с бензом кто-то кого-то будет заставлять отдавать ее больше), или энергия затраченая на электролиз достаточной порции водорода... вот на сайтах и схемы есть, и даже девайсы продают. правда гарантий никаких не дает никто
Re: Двигатель на бензино-водородной смеси.
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 19:45:45 »
водород взрывоопасен. поэтому - ну его нафег! и все эксперименты с ним..
Оффлайн Санёк!!!
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 20:19:08 »
Пробивал эту тему. Есть там подвох очень серьёзный)))
А конкретно, никто не показал двигатель, работающий только на этом газе (это не водород, а так называемый "гремучий газ" или газ Брауна"😉. Вообще, только на нём, без бензина, двигатель будет прекрасно работать. И для чистоты эксперимента можно было бы сделать. Но этих вопросов продавцы избегают)))
Есть там система, которая при повышении оборотов выдаёт больше газа. То есть, теоретически можно запустить двиг полностью на газе, при увеличении производительности установки. Но этого не делают. Причина в том, что для получения газа требуется затратить больше энергии, чем получим от сгорания газа)))
А "кушает" установка 25 ампер Х 14 вольт = 350 Ватт
Самое разумное - это метанол. Но сайты, продающие готовые установки, почему то резко пропали...
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 20:21:46 от Санёк!!! »
М-214122
М-214122=>214145
Renault Laguna_2л_114л/с
