Автор Тема: Белый Князь Владимир  (Прочитано 76265 раз)
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
Re: Белый Князь Владимир
« Ответ #60 : 26 Января 2011, 20:55:48 »
Поддержу Серого1. Разве что тонировку сделать как можно прозрачней на случай разбивания стекла. тьфу-тфу-тфу. ИМХО лучше автомобиля в оригинальном состоянии ничего нет.
  • '89 21412, '99 21416
Оффлайн RockMANN
« Ответ #61 : 27 Января 2011, 00:38:22 »
Всех приветствую 😀 всё стало ясно, аккум оказывается у меня на последнем издыхании, на пару раз завести хватает, а потом приходится ждать пока заряд восстановится. Потом надо будет ехать на диагностику, сегодня после заводки двигателя загорелся "чек" после прогазовки пропал...дефлекторы попозже сниму. А насчёт растонировки надо подумать. Осталось сделать привод зеркал, и центральный замок, остальное по мелочи....
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 00:44:28 от RockMANN »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #62 : 27 Января 2011, 00:43:36 »
ну ты ведь помнишь, что чек горит пару секунд после запуска? точнее как:
если ключ поворачиваешь сразу до стартера и заводишь, то чек горит 4 секунды.(или сколько там)
если сначала включаешь зажигание и дожидаешься когда чек потухнет потом стартер включаешь, то он уже не горит) он загорится если что то неисправно...
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 00:46:00 от -=Aw=- »
[Япона мать]
Оффлайн RockMANN
« Ответ #63 : 27 Января 2011, 00:46:37 »
так вот я дождался пока он потухнет, потом завёл, смотрю после заводки он загорелся...подождал несколько сек, он не погас, ну я погазовал пару раз и он потух
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #64 : 27 Января 2011, 00:48:53 »
хм... это может датчик на котором написано "GM" разряжение в коллекторе мериет. холостые у тя норм?
точнее он сообщает, что что то не так...
или тупо датчик дроссельной заслонки тупит
[Япона мать]
Оффлайн RockMANN
« Ответ #65 : 27 Января 2011, 01:05:34 »
холостые почти ровные, иногда плавают совсем почуть, в районе 50-100 об.
Оффлайн RockMANN
« Ответ #66 : 27 Января 2011, 23:04:07 »
теперь стало так: жду пока чек погаснет, чек погас - завожу, завёлся, после заводки чек горит пару секунд и гаснет...кстати регулятор ХХ можно чистить очисткой для карбов типа хайгира🤯
Оффлайн Muxa GUN
  • У меня сток
  • Карма: 43
« Ответ #67 : 27 Января 2011, 23:35:19 »
Да.Именно им и  нужно
Оффлайн RockMANN
« Ответ #68 : 09 Февраля 2011, 16:49:50 »
Выявилась такая штука: на горячую когда завожу, то после заводки авто горит чек энджин и холостые не держит, приходится заслонкой обороты держать, чтобы авто не заглохло, после 10-20 секунд чек гаснет и холостые восстанавливаются. Но на холодную такого эффекта нету!!!!!Получается что регулятор ХХ живой, а дело в мозгах тогда?
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #69 : 09 Февраля 2011, 20:08:20 »
датчик дроссельной заслонки или GM... возможно
[Япона мать]
Оффлайн RockMANN
« Ответ #70 : 18 Февраля 2011, 18:59:47 »
насчёт аккумулятора всё выяснил, оказалось вовсе не он, что-то со стартером, потому что он крутит плохо,или с цепью аккум - стартер...будем проверять
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 16:18:24 от RockMANN »
Оффлайн RockMANN
« Ответ #71 : 19 Февраля 2011, 16:26:44 »
сегодня проверял тестером ДАД и датчик заслонки, дад исправный, а вот датчик заслонки хз...
У датчика заслонки сопротивление между контактами В-С в закрытом состоянии 2,4 кОм а должно быть 2,3 кОм, между контактами А-С в открытом состоянии 2,4 кОм, должно быть 2,3 кОм. Если разница в сопротивлении на 100 Ом можно сказать о том, что датчик не исправный🤯
Выручайте, что делать, холостые по прежнему не держит на горячую при заводке
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2011, 16:31:59 от RockMANN »
Оффлайн RockMANN
« Ответ #72 : 20 Февраля 2011, 15:40:54 »
кто что может предложить насчёт бамперов, заводские не особо нравятся, передний можно стандартный от святогора, а вот назад что можно приделать?
Оффлайн Гагарин тоже космонафт
  • Ермаков Дмитрий
« Ответ #73 : 20 Февраля 2011, 16:01:42 »
Приветствую=) мое ИМХО то что КВ должен быть в стоке по внешности это козырь и изюминка=)
а так решать тебе ты своей машине режисер
но как правило
перед ЛИТ
зад универсальный бампер от 2115  🤣 🤦‍♂️
еще вариант 😝
  • Я ездил на Святогор 1998 г.в 2.0 F3R Изумруд 385, А теперь KIA CEED SW 1.6 6MT
Гагарин В контакте https://vk.com/id150926417
Оффлайн RockMANN
« Ответ #74 : 18 Марта 2011, 18:27:02 »
Всем привет, при детальном осмотре подкапотного пространства обнаружились мозги категории "В" , слышал что мозги "С" сделаны для авто с кондиционером, поэтому предлагаю обмен "В" на "С"
Оффлайн ksandr_85
  • AZLK-214145 by Patriot AZLK.
« Ответ #75 : 18 Марта 2011, 19:33:06 »
дядька, на князя задний бампер подходит от 15-шки🤯?
Оффлайн RockMANN
« Ответ #76 : 21 Марта 2011, 19:37:11 »
Всех приветствую, появилась тут проблемка...упали холостые примерно до 800 об/мин, после прогазовки, холостые вообще падают до 600 об. потом восстанавливаются до 800 об., иногда мотор пытается заглохнуть, в чём может быть проблема?все разъёмы датчиков тыркал, бессмысленно...регулятор ХХ рабочий
« Последнее редактирование: 21 Марта 2011, 19:40:39 от RockMANN »
Оффлайн -=Aw=-
  • Япона-папа
  • Карма: 96
« Ответ #77 : 21 Марта 2011, 19:43:18 »
возможно катушкам плохо становится... одной из них.
[Япона мать]
Оффлайн transiverr
« Ответ #78 : 21 Марта 2011, 22:06:31 »
но как правило
перед ЛИТ
еще вариант 😝
Вай!!!
Нижний вариант самый жир!
А ЛИТ бампер предний Князю конечно идет - но без накладок порогов смотрится плохо и не пропорционально ( теряется "нижняя линия" ).
Задний - конечно от 15-шки. Или родной переклеить - я так сделал.
Оффлайн transiverr
« Ответ #79 : 21 Марта 2011, 22:09:53 »
Может кто знает - что за бампер на последнем фото вариантов?
Синий Князь с белыми бампером и порогами.
