Автор Тема: Газы пробиваются в систему охлаждения  (Прочитано 2066 раз)
Оффлайн Nikolay161
завожу авто, после непродолжительной работы двигателя, при открывании пробки расширительного бачка начинает выбивать антифриз, при заглушеном снимаю пробку, завожу, начинаю добавлять оборотов в бачке начинается бурление, снимал пароотводящую трубку со штуцера бачка и направлял в горловину бачка, антифриз идёт вместе с воздухом. когда смотришь в горловину бачка и добавляешь обороты то видно как антифриз выбивает из подводящего шланга от пластмассового разветвителя. и ещё раздуло расширительный бачок.
подскажите причину, может кто сталкивался с таким? есть подозрения на трещину в ГБЦ
Оффлайн lordorel
Re: Газы пробиваются в систему охлаждения
« Ответ #1 : 20 Января 2011, 22:00:47 »
может просто прокладка,а может и система завоздушена, попробуй для начала воздух из системы выгнать
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 20 Января 2011, 22:10:28 »
Тут похоже на прогар головки блока, хорошо, если заменой прокладки обойдется. Снять ГБЦ проверить ее состояние, и плоскостью. И еще нет ли тосола в картере.
Адвокат
« Ответ #3 : 20 Января 2011, 23:46:05 »
перегреты двигатель, как следствие кривая ГБЦ, снять,  шлифовать, опрессовать...
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #4 : 01 Марта 2011, 17:05:21 »
прокладка прогорела в районе 1 цилиндра, голову шлифанули плоскость в норме
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #5 : 01 Марта 2011, 20:37:38 »
Собрал мотор? Всё ОК?
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #6 : 08 Марта 2011, 19:45:15 »
собираю потихоньку
Оффлайн sergwest
« Ответ #7 : 19 Марта 2011, 10:00:30 »
Номер болтов ГБЦ если нужно:
Болты головочные Renault M12x1.5x111 (77 00 855 384x10 шт., к-т 10 шт.)
Reinz 14-32088-01 (внешний torx)
и другие типа Glasser, Goetze  и тд. Поиск рулит
214145
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #8 : 24 Марта 2011, 19:37:54 »
спс, уже закупился ElrinGом))
Оффлайн yuriy79
« Ответ #9 : 04 Апреля 2011, 23:21:13 »
я так и не понял что ты куда снимал и вставлял, но знаю точно если газы пробивались в с/о, то грелся двигатель возможно не грела печка, а точнее температура прыгала бы на глазах, у меня все впорядке с движком и так же бурлит в бачке
! это с той самой трубки просто льется антифриз, и сосзается впечатление что это газы, это струя антифриза и еще воняло бы из бочка отработавшими газами.
  • Святогор 2.0
Оффлайн Nikolay161
« Ответ #10 : 01 Мая 2011, 12:32:57 »
дружище, бурлению в бачке быть, на исправном авто, но когда оно булькатит так что антифриз выплёскивается из бачка это уже не нормально. с проблемой разобрался, всем спасибо. тему off
