Автор Тема: Что то случилось со стартером ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!  (Прочитано 1831 раз)
ronax
Выкладываю суть проблемы: Двигатель F3R.  Не могу запустить двигатель, включаю замок зажигания, а двигатель не пытается крутиться даже. Слышен щелчек где то под капотом (как мне объяснили это втягивающая стартера), но дальше ни чего не происходит... в ремон буксировать дорого, да еще и за ремонт заплатить.
Может сможете подсказать в чем дело? Заранее благодарен
« Последнее редактирование: 20 Января 2011, 21:51:49 от ronax »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Для начала проверить аккумулятор. Затем подачу тока к стартеру. Если есть ток, разобрать стартер и почистить пятаки на тяговом реле. Должно помочь. Ну если нет, проверить на замыкание ротор и статор. А также проверить целостность  щеточного узла.
Адвокат
Оффлайн Макс/NuT
можно попробовать втягивающее перемкнуть и будет ясно оно или нет, можно и тестером проверить если он есть
Москвич 2141 (двиг. 06)
Оффлайн Sonik
возьми проводок и попробуй на прямую пустить+ к втяг
  • Святогор 214145 1998г
Оффлайн алексей КРОТОВ
у меня аналогичная проблема сейчас. на морозе поворачиваю ключ, держу секунд 15 и потом стартер начинает крутить!!! иногда раза 2-3 так приходится делать! знатоки говорят проблема во втягивающем. но на замену денег нет!
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн Sonik
у мя примерно аналагичная ситуевина=) на всяк пожарный взял рабочий стартер взапас!
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Постучи по стартеру ключем или молотком без фанатизма и попробуй снова. Если помогло - значит втягивающее или щетки заедают. Без шуток! Заводили один раз так иномарку старенькую. Мужик зашел в сервис забрал заказ, а потом возвращается говорит тачка не заводится. Звонок знакомым диагностами и мы через деревяшку по стартеру постучали - завелась.
Потом на 41-м было зимой в лютый мороз, благо средство уже знал - баллоник выручил.
Но это если действительно стартер, а то если после этого напряжение пропадает - клеммы плохо сидят.
Оффлайн vovan89
Проверь заряд АКБ,массу на двигатель и кузов.(часто окисляется и не крутит вообще)...
Оффлайн Orhon
Интересно, тот, кто советует разобрать стартер, сам пробовал это сделать или это так... общие слова?
  • Святогор, 1999, F3R
Оффлайн alks
Часа 3 назад только закончил профилактику на стартере.Стартер крутил то медленно ,то вообще не крутил.Купил новые пятаки ,2 часа не спеша работы.Разобрал втягивающее,а один пятак съеден наполовину,и доставало до него через раз.Заменил и попробовал.Хоть на улице -4,резво закрутил сразу,не так как раньше.
ВАЗ СОЛЕКС 21041 БСЗ
Оффлайн medvezavr
Я разбирал стартер сам - ничего сложного. Тут где-то статья с ЗР валяется про сборку-разборку. И на работе есть. В личку напиши, отправлю на почту. В статье нюанс - они о редукторе сказать забыли, а он бывает летит.
Для справки - втягивающее реле Cargo в Экзисте по 580 руб. было. Хотя, можно и стартерное с паяльником разобрать.
Оффлайн 48623
У меня F3R,стартер VALEO.Проблема решилась после ремонта стартера.Купил за 1000 обгонную муфту(бендикс) и своими силами установил вместо старой.Нюанс-стопорное кольцо сбивается в сторону муфты(внутрь),а устанавливается только с помощью съемника,который можно и самому сделать.Удачи.
Оффлайн medvezavr
Разумеется внутрь стопор сбивается.Наружу - бендикс бы снимался.
