Автор Тема: Вопрос про Электромотору печки от ГАЗели  (Прочитано 13041 раз)
Оффлайн AZLblK
  • ПустьНаНемРазбилсяЦойНоТоВедьБылЕгоМосквичАэтоМой
Re: Вопрос про Электромотору печки от ГАЗели
« Ответ #20 : 24 Января 2011, 19:40:39 »
купил себе я эту штуку...
ну ненравится мне пластмасса в таких вестчях  😁
ненадежно как то это всё выглядит. поэтому было принято решение её морданизировать...
ну вобщем вот так получилось.
думаю что всё же железка надёжнее  😂
Где взял металлический корпус?выглядит как точенный...
Не страшен дурак.Страшен дурак с инициативой...
АЗЛК 21412, 1,5УЗАМ...Стандартный джентельменский набор)))теперь еще и печка греет)))
« Ответ #21 : 24 Января 2011, 19:46:42 »
странно...
вроде написано было по-русски.
повторюсь.
... поэтому было принято решение её морданизировать...
Оффлайн LokkI
« Ответ #22 : 24 Января 2011, 20:12:27 »
ПРикольно получилось, жалко моторчик остался тот же... Эх и гудит он... Конструкция у него старинная очень.
Оффлайн peligroso
« Ответ #23 : 24 Января 2011, 20:17:01 »
Гудит! но не намного громче печки, после опр. периода времени он тише работать начинает!
Оффлайн AZLblK
« Ответ #24 : 24 Января 2011, 22:46:20 »
странно...
повторюсь.
Оффлайн LokkI
« Ответ #25 : 24 Января 2011, 22:46:31 »
Просто я видел аналог, только качественный (плоть до трубок металлических внутри пластмассового корпуса насоса), вот он "шелестит"! Я не помню от чего он, но "наш" это точно. Возможно от ВАЗа (может ставить начали, но могу ошибаться - уточню завтра). Так вот он "отменяет" все необходимости в модернизации ГАЗелевской помпы.
Не по теме.
AZLblK Просьба - измени подпись под аватаром:
На сообщения налазиет - читать проблематично иногда
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 22:50:08 от LokkI »
Оффлайн AZLblK
« Ответ #26 : 24 Января 2011, 22:48:48 »
странно...
повторюсь.
вы батенька не только неграмотный, так еще и хам...модернизация может выглядеть по разному-кто то пошел на базар купил и прикрутил то что хотел и так сказать "МОРДАНИЗИРОВАЛ", а кто то пошел и своими руками изменил к лучшему то, что сделали наши криворукие конвееры...можно не отвечать-уже не суть важно...
« Ответ #27 : 25 Января 2011, 19:10:49 »
вы батенька не только неграмотный, так еще и хам....
а мне пофиг.
p.s. старшим хамить некрасиво.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 19:36:41 от Михаил »
Оффлайн ivan_77
« Ответ #28 : 27 Января 2011, 08:21:49 »
Вопрос А не лучше эл. помпу поставить после печки перед штатной помпой - те прокачивать остывший антифриз в печке?! При меньшей температуре жидкости в насосе стабильнее прокачка, да и расширятся детали помпы меньше будут - служить поидее дольше будет! И Шнивовский термостат ставить - вещь по отзывам! 😆
Москвич дв ваз2106 1999гв
Оффлайн peligroso
« Ответ #29 : 27 Января 2011, 09:14:48 »
Вообще тоже правильно ставить после, будит создавать разряжение, а не избыток давления. Но по мне так нет разницы...
Оффлайн maxpon
  • Максим
« Ответ #30 : 27 Января 2011, 09:16:50 »
Неа ставить надо до печки,так и воздух выгоняться помпой будет и подталкивать сразу в печку жидкость.
После печки не протянет жидкость нормально.
6 лет служит,сейчас на холодную воет и вообще слышно немного ее стало-пора менять наверно
Оффлайн LokkI
« Ответ #31 : 27 Января 2011, 17:43:27 »
Так сказать вопрос на засыпку  😁
Система охлаждения - закрытого типа. При любой установке можно сказать, что помпа перед или после печки. Так какая разница!?
Проблема в том, что ставить сразу после печки (по направлению ОЖ) некуда. Вот и вся причина.
P.S. Я что-то очень сильно сомневаюсь, что помпа прокачает разное количество жидкости за одно и то же время, если поставить до/после печки по направлению ОЖ. Про вопрос температуры ОЖ до/после печки - да какая разница, все равно греется только пластиковая часть, через которую проходит ОЖ, а она расчитана на такие температуры.
« Ответ #32 : 27 Января 2011, 18:04:45 »
Вопрос А не лучше эл. помпу поставить после печки перед штатной помпой - те прокачивать остывший антифриз в печке?! ...
лучше.
протянет.
....Про вопрос температуры ОЖ до/после печки - да какая разница, все равно греется только пластиковая часть, через которую проходит ОЖ, а она расчитана на такие температуры.
зависит от пластика. были случаи нехорошие с короблением.
« Последнее редактирование: 27 Января 2011, 18:06:59 от Михаил »
« Ответ #33 : 27 Января 2011, 18:36:33 »
Год назад связался с такой какой (печка)
Снял радиатор, знакомый мне его распаял, (поругал меня сильно, потому, что тот был абс. чист)), спаял, я его поставил обратно, подключил его так:
штуцер впускного коллектора   -в-  шланг  -в-   электропомпу (купленную чуть дешевле 900рэ, т.к. те, что за 600-700-кака, они через мес. текут)   -в-  шланг  -в-   радиатор   -в-  шланг  -в-   штуцер помпы двигателя. Все было норм, потом еще в багажник печку от 41-го кинул, подключил последовательно.
Летом снял вторую печку и переделал так:
штуцер впускного коллектора   -в-  шланг  -в-   радиатор   -в-  шланг  -в-   элеектропомпу   -в-  шланг  -в-    помпу двигателя.
Таким образом у меня практически перестал подтекать радиатор печки (я штуцер погнул, и он лопнул на спайке), при стильных морозах (при замерзшем радиаторе печки) нет риска смерти электропомпы, а протягивает точно так-же как и прежде, один минус-воздушную пробку выгнать немного тяжелее...
Оффлайн peligroso
« Ответ #34 : 27 Января 2011, 18:40:43 »
Тема не туда пошла, я просто спросил правильно ли я поставил моторчик, мне ответили, дальше вы уже её развиваете не туда...
« Ответ #35 : 27 Января 2011, 19:01:03 »
Тема не туда пошла,
... дальше вы уже её развиваете не туда...
а пофлудить?? 😀
Оффлайн peligroso
« Ответ #36 : 27 Января 2011, 20:19:32 »
Хотите флуд? он есть у меня! Как у вас реализована электрическая часть подключения? У меня от вентилятора печки к реле, а ГазелеМотор питается от акума!
« Ответ #37 : 27 Января 2011, 20:24:59 »
Это все здорово, а предохранитель в силовой цепи помпы имеется? Или на Авося вся надежда?
Оффлайн peligroso
« Ответ #38 : 27 Января 2011, 20:26:07 »
На реле нет, а от акума до мотора да! Я же не камикадзе!
« Ответ #39 : 27 Января 2011, 20:27:28 »
На реле и не надо. Там свои предохранители в ЧЯ имеются.
