Автор Тема: 22 ошибки за раз  (Прочитано 1822 раз)
Оффлайн Step
22 ошибки за раз
« : 21 Января 2011, 19:05:36 »
вообщем поверил я в существование души в автомобиле))))))) , собирался ехать за ещё одним азлк на своём москвиче , сел начал заводить стартер крутит не заводиться и через 10 сек загорается чек , ну я ноут врубил решил посмотреть что не так , так мне сразу 22 ошибки выдал.... понял что это мозги , вынул всунул разьём мозгов , попытался завести тоже самое , сбросил на минуту миносовую клемму после одел и машина завелась как обычно , потом уже оформив новую машину поехал в гаража загонять новую и моя рядом стояла , токо всё доделал думаю уейзжять и опять тоже самое)) ну по стандратной схеме снял миносовую клемму , не помогло , вынул разьём мозгов засунул и она опять норм заработала) , в чём может быть фигня , кроме как хреново засунутый разьём или подыхающие мозги?
« Последнее редактирование: 21 Января 2011, 19:22:03 от Step »
2141 F3R
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: 22 ошибки за раз
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 19:40:43 »
старая машина ревнует тебя к новой! 😆
Лада Ларгус, 7 мест,
Оффлайн женек на 214145
  • Карма: 65
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 19:43:09 »
раздроченный разъем на мозгах, либо просто некоторые его проводки отходят. сними кожух штекера проводки мозгов, проверь плотность прилегания контактов.
АЗЛК 214145 "NEON" R.I.P.
Hyundai Getz 1.4;
Renault Sandero - продано;
Оффлайн FerganeC
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 00:39:52 »
разъем на мозги  виноват.мы когда свой брали москвич старый хозяин сказал что было такая же проблемы с мозгами из-за это он сканер купил для мозгов но так проблемы и не решил.проблема решилась при помощи хамута  при помощи хамута крепко стинул жгут с мозгами и все само прошло
у тебя возможно та же проблема при езде ждут отходит и начинаются чудеса.
Святогор Renault
