Автор Тема: Хочу поставить R15 7j et42, 195*65*15 срочно  (Прочитано 2702 раз)
Оффлайн kadio
кто ставил такой размер?
будет ли цеплять🤯
  • AZLK 2141 Святогор 1999 2106
Оффлайн Алим
Re: Хочу поставить R15 7j et42, 195*65*15 срочно
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 13:47:03 »
На счет j и et точно не знаю, но, ставил себе 195/65/15, машина поднялась, но при этом НИЧЕГО не терло!!! И еще, из-за особенности дисков, пришлось немножко пильнуть скобу на передних суппортах.
И спидометр брехать начнет! И разгон чуть притухнет.
Оффлайн makson
« Ответ #2 : 22 Января 2011, 13:55:01 »
Да,спереди скобу суппорта немного спили,сзади всё подходит!Спидометр меньше будет показывать на 5-7 км/ч.Фото дисков выложи-в то может я ошибаюсь.У меня такие же колёса стоят с таким же вылетом....Для зимы хорошо -высоко стало!
Оффлайн kadio
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 13:57:45 »
сколько скобу пилить🤯
Оффлайн makson
« Ответ #4 : 22 Января 2011, 14:01:24 »
где то 3-5.. мм-самую выгнутую часть!На месте сам увидишь.Болгаркой 5 мин.работы.И болты колёсные лучше подлиньше поставь....
Оффлайн kadio
« Ответ #5 : 22 Января 2011, 14:03:52 »
при поворотах за кузов цепляет🤯
Оффлайн Алим
« Ответ #6 : 22 Января 2011, 14:09:25 »
Ну передок у меня точно не цеплял, а зад, если ходовка разбита, может чуток затирать (задняя ось смещается влево-вправо относительно кузова) И то, я поплотнее прикрутил задние подкрылки к кузову и затиры пропали вовсе! У меня иногда затирало с внутренней стороны об пластиковую защиту. По внешним сторонам арки ни разу не чухануло. Но сразу тачка на таких колес оджипеет! Я потом когда обратно родные поставил, при посадке в салон казалось что щас на пол упаду, так привык к высоте на 15-х колесах.
Оффлайн makson
« Ответ #7 : 22 Января 2011, 14:10:46 »
ДА,ЗАБЫЛ.Я со стабилизатора по одной шайбе выкинул-слегка цепляи за подкрылки в поворотах!Вот только я не помну какой у меня et 42 или 38...Завтра утром посмотрю и скажу!!  Могу завтра фотку сделать своих колёс.
Оффлайн kadio
« Ответ #8 : 22 Января 2011, 14:12:33 »
Оффлайн makson
« Ответ #9 : 22 Января 2011, 14:17:14 »
Шайбы с стаба убери-если цеплять будет!!!И у меня сзади тазовские пружины стоят с передка-а то с 4 пассажирами за подкрыли сзади иногда задевало...
Оффлайн kadio
« Ответ #10 : 22 Января 2011, 14:33:04 »
выложи фото и ет посмотри
Оффлайн makson
« Ответ #11 : 22 Января 2011, 14:35:46 »
Завтра сфоткаю,если не забуду!Сегодня из за этого в гараж лень идти....ТЫ свои можешь колёса показать?
Оффлайн kadio
« Ответ #12 : 22 Января 2011, 19:22:06 »
спереди не успел сфоткать от мороза батарейка села
скобу отпилил на 5мм
Оффлайн kadio
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 19:25:48 »
