Автор Тема: Редукционный клапан масляного насоса  (Прочитано 6510 раз)
Оффлайн Free
В прицепи у меня общий вопрос по клапану, а именно получает ли он износ со временим эксплуатации? и как это определить? а еще интересно как это отражается на давление масла?
  • АЗЛК 214122, двигатель 3317 (1,7л) 1996г., солекс 21083.
Оффлайн Профидд
Re: Редукционный клапан масляного насоса
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 22:45:39 »
Я думаю, что при углубленном изучении данного вопроса, ты сам найдёшь ответ на свой вопрос. В любом случае, в любой книге по ремонту Москвича, очень подробно описана методика проверки редукционного клапана.
Оффлайн Free
« Ответ #2 : 23 Января 2011, 01:11:42 »
Нет у меня такой книжки, в моей только сказано что на поверхности поршня и внутренней поверхности корпуса клапана не должно быть задиров, царапин и смолистых отложений. А царапина каких размеров скажется на давление?
Оффлайн алекsей
« Ответ #3 : 23 Января 2011, 01:28:22 »
Царапина, кот. мешает поршеньку (или плунжеру) свободно перемещаться в своей расточке, без заеданий и перекосов. А давление и в другом месте уходит ощутимо: между цилиндрической поверхностью, где седло поршенька, и ответной расточкой в теле лобовой крышки. Уплотнения там не предусмотрено почему-то...
Оффлайн Free
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 01:43:16 »
А какое давление нормальное на холостом ходу? и какое на оборотах должно быть?
Оффлайн vadik200
  • NO FAT CHICKS / WILL RUB
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 02:50:38 »
на хх 1
на оборотах не более 4
« Ответ #6 : 23 Января 2011, 11:46:04 »
на УЗАМе рабочий диапазон давления масла 0,8...5,5
Оффлайн алекsей
« Ответ #8 : 24 Января 2011, 14:30:19 »
читни,интересно https://www.club.azlk.ru/index.php3?mode=article&id=107366
Об этом я и говорил выше. Но статейку вижу впервые...
Кстати, у меня там проточена канавка и одето резиновое колечко.
« Последнее редактирование: 24 Января 2011, 14:32:05 от алекsей »
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #9 : 25 Января 2011, 16:47:44 »
Никак, если клапан исправен. Он служит для сброса излишнего давления.
« Последнее редактирование: 25 Января 2011, 16:51:21 от ABM »
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
