Автор Тема: пластик радиатора ABS ?  (Прочитано 1691 раз)
Оффлайн Step
« : 22 Января 2011, 22:16:45 »
вообщем замучился я с винтом радиатора..... и резьбу уже новую сделал и винт с мелкой резьбой вкрутил и фум лентой обмотал и герметика боди туда засадил, всё равно подкапывает......  , вот решил подумать над ко ординальным решением проблемы , стеклопластиком дырку заклеить а когда надо будет воздух стравить проделаю отверстие и нарежу резьбу для винта , но вот вопрос какой пластик этого радиатора?
« Последнее редактирование: 23 Января 2011, 22:43:53 от Step »
2141 F3R
Оффлайн BAHEK794
Re: платик радиатора ABS ?
« Ответ #1 : 22 Января 2011, 22:24:31 »
Не ABS точно, какой не скажу, но то, что не клеится ничем - факт. Да и стоит ли геморроится и восстанавливать десятилетний радиатор, когда можно взять новый тыщи за 2,5-3
Оффлайн Step
« Ответ #2 : 22 Января 2011, 22:36:19 »
новый 5000р.......
2141 F3R
Оффлайн vovan89
« Ответ #3 : 22 Января 2011, 22:45:30 »
От 10-ки колхозить дешевле. Неужели другой винт нельзя подобрать?
Оффлайн BAHEK794
« Ответ #4 : 23 Января 2011, 00:33:59 »
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,36319.msg655809.html#msg655809
2500 вроде. Ещё у московских оптовиков были иранские по 3500
Оффлайн Step
« Ответ #5 : 23 Января 2011, 04:07:58 »
сам вон ссышь на ладу на аве а предлагаешь её колхозить , во первых уг радиатор от 10ки нам маловат , да и колхоз гагно , лучше заклеить дырку , винты не подходят текут
2141 F3R
